Miele SpüMa G 657 SC-i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 495906
Gerhard Breitner Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Königsbrunn
Gerätetyp : G 657 SC-i
S - Nummer : 22/ 45773085
Typenschild Zeile 1 : HG 01
Geschirrspüler bleibt stehen. Rote LED (Ab-/Zulauf) blinkt.
Zuerst aber einen schönen Gruss von Schiffhexler an Gilb. Schiffhexler hat mich an Euer Forum verwiesen.
Ich habe ein Problem mit unserem 9 Jahre Alten Geschirrspüler. Der Zulauf vom Eckvetil (Herst. Schell) ist geprüft und in Ordnung.
Nach dem Starten des Spühlvorgangs (ca. 30 Sekunden nach Volllaufen des unteren Wasserbeckens) gibt es einen leicht hörbaren Impuls (Plob) vom Wasserstandsmelder, unmittelbar nach dem starten der Pumpen und der Spülgang läuft problemlos bis zum Ende.
Aber es kommt auch vor, dass nach wenigen Sekunden nach diesm Plob, der Spülvorgang durch das Blinken der Roten LED zum stehen gehen gebracht wird. Dies kann sein noch zu Beginn (Vorspülen) oder aber im Hauptspülprogramm, aber immer kurz nach anlaufen der Umwäzpumpen.
Normalerweise wenn ich den Spülvorgang zurücksetze läuft die Maschine nach einem Neustart wieder.
Aber genau diesen Vorgang muss ich immer öfter machen, manchmal bis zu 5 mal, bis die Maschine durchläuft.
Ich hoffe Ihr könnt mir Weiterhelfern.
Vorab schon mal meinen Dank an Euch.
Grüßen von Gerhard
BID = 495925
Gilb Urgestein
Hallo Gerhard,
willkommen im Forum.
Wenn die Wassermenge im Spülraum, nach Beendigung des Zulaufs, also etwa 3 Minuten nach Start eines neuen Spülprogramms, den Vorgaben der Gebrauchsanweisung entspricht, kann ein verstopfter oder defekter Heizungs-Niveauschalter die Fehlerquelle sein.
Dieser Heizungsniveauschalter ist per Bajonettverschluss vorne links an der Umwälzpumpe befestigt und nach Demontage der linken Geräte-Seitenwand erreichbar (Maschine vorher unbedingt spannungsfrei machen - Netzstecker ziehen!)
Wenn dort nichts festzustellen ist, kann auch ein verstopfter Pumpenflügel der Umwälzpumpe die Ursache sein. Er setzt sich relativ schnell zu, wenn mal ohne oder mit lockerem Feinfilterblech gespült worden ist (erkennbar meist auch an verstopten Sprüharmdüsen).
Die Umwälzpumpe kann, bei trocken gelegtem Gerät, ausgebaut werden, wenn die Maschine auf die Rückwand oder rechte Seitenwand gelegt und das Bodenblech entfernt wird.
Melde uns doch bitte, was Du weiterhin feststellst.
Mit freundlichen Grüßen, auch an den geschätzten Kollegen Schiffhexler,
der Gilb
BID = 496878
 Super, ich vermute, dass der Heizungsniveauschalter, durch einen Fettklumpen, Verstopft war.
Jedenfalls läuft die Spülmaschine wieder Fehlerfrei.
Herzlichen Dank an den  Gilb und sein Team.
Gerhard Breitner
BID = 496889
Übrigens noch ein anders, nur kleines, Problem!
Nach dem fertig Spülen, wenn ich die Türe öffne läuft eine Handvoll Wasser aus dem Deckel. Die Menge ist wie ein volles Schapsglas.
Ich vermute, dass in dem Gebäseentlüftungsdeckel (Frontentlüftung) das Spülwasser stehen bleibt.
Ich vermute, dass hier der Ablauf vertopft ist. Aber nach dem ausbauen des oberen Frontdeckel an der Tür habe ich keine Ablaustelle gefunden die das Spülwasser wieder in die Maschine zurückführen soll.
 Wo finde ich diesen Ab- oder Rücklauf?
Grüße von Gerhard Breitner
BID = 496958
Jürgen288 Inventar
Hallo Gerhard,
| | der Heizungsniveauschalter, durch einen Fettklumpen, Verstopft |
| | wenn ich die Türe öffne läuft eine Handvoll Wasser aus dem Deckel |
Da muß die Dekorblende und das Türaußenblech abgenommen werden. Dahinter den kleinen Kondenswasser-Ablaufschlauch vom Gebläse zum Dosiergerät mal reinigen.
Berichte uns wieder was Du erreicht hast.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495047 Heute : 11610 Gestern : 16862 Online : 238 24.11.2026 14:18 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0271620750427
