Miele SpüMa G 632 SCI Plus - 5 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zu / Ablauf prüfen blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 939313
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Defekt : Zu / Ablauf prüfen blinkt
Gerätetyp : G 632 SCI Plus - 5
S - Nummer : 40 / 79382116
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe oben genanntes Gerät zur Reparatur bekommen. Fehlerangabe des Kunden
FI Schalter fällt. Also hin und Gerät ausgebaut, Fehler gefunden ( Masseschluss Heizungsdruckwächter ( T.Nr.5419693 ). Teil gewechselt, Spüler eingebaut und angeschlossen. Jetzt kommt nach ca. 10 min. die Fehlermeldung Zu/Ablauf prüfen. Wasserzulauf ist i.O., was mich jedoch stutzig macht, nach dem Wasser nehmen fängt die U-Pumpe an zu laufen und das Gerät spült 25 sek. macht dann 15 sek.Pause. Nach ca 10 min.kommt die Fehlermeldung. Hat jemand einen Tipp ?
Danke schon mal im Voraus.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 939319
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Moin Tommi,
Elektronik erkennt den Niveauschalter nicht mehr.
Kommt manchmal bei diesem Fehler vor.
shotty |
BID = 939320
Danke Dir für den Tip. Aber was bedeutet das konkret ?
Tommi
BID = 939324
Neue Elektronik.
BID = 939341
Das wollte ich eigentlich nicht hören. Das steckt der Kunde bestimmt nicht noch rein.
Trotzdem Danke
Tommi
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675761 Heute : 4319 Gestern : 13317 Online : 352 28.3.2024 10:58 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,58860707283
