Miele SpüMa G 593 sc Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 593 sc |
Fehler gefunden
BID = 568742
no brain no pain Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bielefeld
Gerätetyp : G 593 sc
S - Nummer : 14~16579001
Hallihallo!
Ich bin neu hier und möchte als erstes mal dieses Forum und die Leute die hier ihr Wissen teilen loben! Tolle Sache!
Hier ist aber mein Problem: Die Spülmaschine von meiner Nachbarin, Miele G 593 sc (die Maschine, nicht die Nachbarin) pumpt das Wasser nicht mehr ab, statt dessen leuchtet die Leuchte "Ablauf" rot auf. Hinter der Blende stand auch ein bisschen Wasser was von einer undichten Dichtung zwischen Umwälzpumpe und Bottich herrührt. Der Heizungs- Niveauschalter bzw. -wechsler hatte auch Wasser abbekommen. Bei der Funktionsprüfung stellte sich heraus, dass er zwar mechanisch schaltete wenn Druck drauf gegeben wurde, allerdings gab er im betätigten Zustand keinen Durchgang (von 1 auf 3 nach Stromlaufplan).
Also hab ich einen Neuen HN-Schalter und Schwimmer besorgt, alles trocken gelegt und wieder abgedichtet und dachte ich hätte den Fehler gefunden.
Aber beim Test kam nach 15 Minuten Kurzprogramm die gleiche Meldung "Ablauf", dafür kein Abpumpen. Am Siphon kanns auch nicht liegen, das hab ich getestet.
Hat vielleicht jemand ne Idee was es sonst noch sein kann? (Ablaufpumpe ist auch nicht verstopft, dreht normal frei)
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
BID = 568746
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Mal Wasser ins Gerät gegeben, Ablaufschlauch am Syphon abgemacht und mal geprüft, ob ein kräftiger Strahl rauskommt?
Bernd
BID = 568786
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Prüf mal ob die Laugenpumpe blockiert ist.
Sieb raus, links im Pumpentopf die Metallspange wegklappen und das Rückschlagventil raus nehmen.
Dann siehst du auch das Rad der Laugenpumpe.
Check auch das Rückschlagventil. (Metallkugel)
MFG
Maxx24
BID = 568942
Danke für die prompte Antwort!
Den Test mit dem Eimer werd ich mal ausprobieren. Aber die Laugenpumpe? Es gibt doch nur zwei, die Umwälzpumpe und die Ablaufpumpe, also die vorne links, mit dem Lüfter hinten am Motor, meinst du die? Da ist aber alles frei und sauber, das Rückschlagventil auch.
Ciao!
BID = 569049
Die Laugenpumpe ist auch die Ablaufpumpe.
Das ist die kleinere von den beiden.
Da kommst du von der Spülraumseite aus heran, ohne die Maschine ausbauen oder zerlegen zu müssen.
MFG
Maxx24
BID = 569256
Alles klar, sie pumpt wieder ordentlich ab, alles wieder in Ordnung! Es war tatsächlich ein Splitter in die Flügel geraten, der die Pumpe blockierte. Komisch nur, dass sie immer per Hand problemlos durchgedreht werden konnte ohne zu blockieren. Vielleicht wegen der höheren Drehzahl bei Betätigung(?). Naja, seis drum, der Hobel läuft wieder!
Vielen Dank für die Unterstützung! Ciao!
BID = 569267
DMfaF Inventar
Das freut uns, das sie wieder läuft. Danke für die Rückmeldung!
Dann kannst Du jetzt ja den Thread schließen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194074546 Heute : 52789 Gestern : 74163 Online : 426 2.11.2026 18:15 50 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0276639461517
