Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 592 SC-I Reparaturtipps zum Fehler: FI-Schutzschalter löst aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 810189
torpeto Gerade angekommen
Defekt : FI-Schutzschalter löst aus
Gerätetyp : G 592 SC-I
S - Nummer : 14/16235486
Hallo, bei meinem Geschirrspüler löste heute während der KLARSPÜL-PHASE im Programm SPAR 55° der FI-Schutzschalter aus. Spüler kontrolliert, kein Wasseraustritt, keine Schmor-Gerüche, etc..
Hatte jemand selbigen Fehler bzw. eine Idee zur Fehlerbehebung?
Bin für jeden Tipp dankbar.
MfG aus Königsbrück ..... |
BID = 810195
derhammer Urgestein
Könnte die Heizung sein.
Entweder messen der Bauteile ( Heizung, Pumpen usw. ) oder die Stecker der Bauteile abziehen und im Betrieb prüfen
Bitte vorsicht bei Netzspannung |
BID = 810353
Besten Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Ich hab meinen Geschirrspüler 1 Tag stehen lassen und anschließend mit dem selben Programm gestartet und siehe da, er lief ohne Fehler durch.
Ich werde jetzt erstmal normal weitermachen und sollte der Fehler wieder auftreten muss ich doch mal in das Gerät reinschauen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936114 Heute : 3454 Gestern : 9165 Online : 480 20.4.2024 12:55 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0318238735199
