Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 592 SC-1 Reparaturtipps zum Fehler: Sprüharme drehen sich nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1025661
somoa1 Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: Deutschland
Defekt : Sprüharme drehen sich nicht
Gerätetyp : G 592 SC-1
S - Nummer : 14/16540636
Hallo Forummitglieder,
meine GSM hat folgendes Problem,die drei Sprüharme drehen sich nicht mehr.
Eimer Test bestanden.
Der Wasserstand liegt im oberen gekennzeichneten Bereich der Absaugbelüft. (obere Treppenstufe)
Die Programme laufen einwandfrei bis zum Ende durch,die GSM zieht ihr Wasser und pumpt es auch ab.
Am Ende bei jedem Programm wird auch die Heizung aktiv.
Es ist kein Sprüh-Waschgeräusch zu höhren auch beim öffnen der G.-Tür ist kein Wassertropfen und drehen der Sprüharme zu sehen.
Mit freundlichen Grüßen
somoa1
BID = 1025668
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Umwälzpumpe prüfen
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1025675
somoa1 Neu hier
Hallo derhammer,
nett dass du mir weiterhilfst, aber wie überprüfe ich auf einfachstem Weg die Umwelzpumpe.
somoa1
BID = 1025703
derhammer Urgestein
Gerät öffnen und hören und sehen, ob diese läuft.
Es könnte am Kondensator, Verstopfung oder Pumpe selbst sein
BID = 1026203
somoa1 Neu hier
Fehler gefunden, Pumpe defekt, Lagerschaden.
Danke sagt somoa1
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182085043 Heute : 5675 Gestern : 5794 Online : 557 27.9.2024 21:39 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0451798439026
