Miele SpüMa G 592 SC - 1
Serverzeit: 18 11 2026  13:18:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 592 SC - 1
Fehler gefunden
BID = 596761
somoa1
Hallo Gilb, Hallo shotty,
Bingo,.....es ist der Niveauschalter B1/10.
Ich habe den betreffenden Stecker gezogen und das blaue mit dem roten Kabel
überbrückt und siehe da, die Pumpe hörte auf zu laufen und das Program lief
sauber bis zum Ende durch.
Den Schalter habe ich ausgebaut und mit Essig werde ich versuchen die Verkalkunk
wenn es eine giebt aufzulösen, denn ich denke der Microschalter im Gehäuse wird
wohl nicht defekt sein, mal sehen ob es so klappt ansonsten muss ich einen
Neuen kaufen.
An Euch sage ich ein großes Dankeschön, auch ich habe bei dieser Aktion viel
gelernt, vor allem einen Schaltplan lesen, Durchmessen und Zusammenhänge
verstehen.
Danke sagt
somoa1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338023   Heute : 7594    Gestern : 12669    Online : 509        18.11.2026    13:18
