Miele SpüMa G-579 U
Serverzeit: 24 11 2026  17:41:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G-579 U
Fehler gefunden
BID = 623061
pidiboy
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Hilfe. Dann werde ich es mal mit einer neuen UP versuchen.
Habe bei Ebay eine UP sogar mit Kondensator gefunden, Bezeichnung ist MPE 15-62/2. Bei meiner steht noch ein -01- dahinter. Hat das eine besondere Bedeutung oder reicht die Nummer ohne -01-?
BID = 623097
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Peter und Jürgen,
hier (Miele G 579 u) passt die Umwälzpumpe "MPE 15-62/2 220/240 Volt" mit
den Miele Teile-/Material-Nrn. 3710420 oder 3710421.
Die Nr. der defekten Pumpe Peters (Nr: 92341106) ist wohl nur eine
Seriennummer, keine Material-/Teile-Nr.
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 626296
pidiboy
Hallo Jürgen und Gilb,
nach einer 2-wöchigen Geschäftsreise konnte ich mich heute endlich wieder unserer Spülmaschine widmen. Inzwischen war auch die neue bzw. gebrauchte Umwälzpumpe eingetroffen.
Und siehe da, nach Einbau der Umwälzpumpe spülte die Waschmaschine wieder aus allen Löchern. Es gab zwar noch so viel Schaumbildung, dass ich alle paar Minuten den Schaum aus dem Innenraum schöpfen musste und auch die Heizung noch nicht richtig anlief. Nachdem aber dann so langsam der meiste Schaum rausgespült war und so wieder richtiger Druck in den Schäuchen aufgebaut wurde, lief alles wieder wie es soll!!
Jürgen, VIELEN DANK für die super Hilfe. Dieses Forum ist einfach einmalig. Ihr seid für mich hier echt die Größten, so viel Hilfsbereitschaft findet man selten. Ich hoffe, ich finde hier und da im Forum auch mal eine Möglichkeit, anderen zu helfen.
Liebe Grüße,
BID = 626549
Jürgen288
Hallo Peter,
Danke für das Lob!
Super, dass Deine Maschine wieder läuft u. danke für
die Rückmeldung
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498691   Heute : 15255    Gestern : 16862    Online : 796        24.11.2026    17:41
