Miele SpüMa G 560-2-I W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 560-2-I W |
Fehler gefunden
BID = 508884
florian2307 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dortmund
Gerätetyp : G 560-2-I W
S - Nummer : 2726406
ich habe vor kurzem eine Miele G 560 vom Vormieter übernommen. Dieser schien sich nicht besonders um seine Geschirrspülmaschine gekümmert zu haben. Es war nicht einmal ein Gefäß zum Salznachfüllen vorhanden. Dieses habe ich bei Miele nachbestellt und hoffe, dass die Maschine durch das Spülen ohne Salz keinen bisher unentdeckt gebliebenen Schaden genommen hat.
Nun aber zum eigentlichen Problem: Während des Betriebs tropft Wasser vorne, in Höhe der unteren Türkante, aus der Spülmaschine heraus. Es tropft sehr langsam, aber an mehreren Stellen gleichzeitig ( siehe Foto). Ich schätze die Menge auf ca. 200 ml. Ausserdem tropft es nur für einige Minuten, wenn der Zeiger für Programmablauf sich ungefähr an der eingezeichneten Stelle befindet. An der weißen Folie hängt dann überall Schaum herunter, von dem dann das Wasser tropft. Ich habe einmal die Folie hochgeklappt und die Türdichtung fotografiert. Ich vermute dass das Wasser aus den markierten Lücken in der Dichtung kommt, doch ich denke diese müssen da sein?! Ansonsten scheint die Dichtung in Ordnung zu sein, nirgends Risse oder ähnlicher Verschleiß. Bisher habe ich die Maschine nur im Programm "Universal 65°" betrieben, ob es auch in anderen Programmen tropft weiß ich nicht.
Kann das Tropfen mit erhöhter Schaumbildung zu tun haben? Ich benutze ganz normalen Klarspüler und Reinigungstabs. Braucht die Spülmaschine etwa normales Waschpulver?
Oder kann es sein das zu viel Wasser in den Spülraum gepumpt wird und die Maschine quasi überläuft?
Ansonsten läuft die Waschmaschine gut und macht auch alles sauber.
Ich wäre froh wenn mir jemand einen Tip zur Reparatur geben könnte, denn auf Dauer ist es nicht schön wenn man immer alles wieder trocken wischen muss.
Viele Grüße, Florian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: florian2307 am 18 Mär 2008 15:25 ]
BID = 508933
Gilb Urgestein
Hallo Florian,
willkommen im Forum.
Wenn die Maschine wirklich nur im Reinigungsgang undicht ist, liegt der Verdacht sehr nahe, dass Du ungeeignete oder verdorbene Spülmittel verwendest.
Besorge doch bitte mal frisches Spülpulver (für Tabs ist diese Maschine noch nicht so richtig geeignet) und wage einen neuen Versuch.
Prüfe aber auch mal die Schweißpunkte, mit denen die Türscharniere am Tür-Innenblech befestigt sind, bzw., ob die Tür aufgeklappt über 90 Grad öffnet.
Auch Verschraubungen des Klarspülerdosiergeräts könnten locker sein.
Wenn die, gut 20 Jahre alte, Maschine, was ich befürchte, noch keine Bodenwanne mit AquaStop-Schwimmerschalter hat, sollte sie nur noch beobachtet in Betrieb genommen werden, da die alten Dichtungen und Schläuche Euch sonst gerne mal die Küche fluten.
Berichte uns bitte weiterhin.
der Gilb
BID = 509254
Hallo Gilb,
danke für deine schnelle Hilfe!
Ich habe heute deine Hinweise ausprobiert und folgendes festgestellt:
1. Schweißpunkte konnte ich am Türinnenblech nicht finden, dort sind nur 2 Schrauben auf jeder Seite; aber die Tür öffnet tatsächlich minimal etwas weiter als 90 Grad.
2. Ich habe neu gekauftes Spülpulver statt Tabs zum Reinigen in die Maschine getan. Vom Spülpulver habe ich extra etwas weniger als die vorgegebene Menge verwendet, ausserdem habe ich die Dosierung für den Klarspüler von Stufe 3 auf Stufe 2 verstellt (Stufe 1 lässt sich leider nicht einstellen).
Trotzdem fing es wieder an zu tropfen bzw. zu schäumen.
Während die Maschine im Betrieb war, habe ich folgendes beobachtet:
Sobald sich der Zeiger für Programmablauf in der Stellung "halb 4" befand, bildete sich Schaum über der Dichtung in der Rinne (die Rinne und die Dichtung sind auf dem Foto von gestern zu sehen). Der Schaum stieg in der Rinne etwa 3 cm an und blieb dann unter der Kante der Rinne stehen. Dann ging der Zeiger für Programmablauf in Stellung "5 Uhr", der Schaum trat über die Kante der Rinne und lief die ganze Zeit an der Maschine herunter. Anschließend ging der Zeiger in Stellung "halb 6", man konnte hören wie Wasser abgepumt wurde und der Schaum ging ganz zurück.
Ausserdem ist mir noch aufgefallen, dass immer wenn man die Tür öffnet und wieder schließt eine sehr kleine Menge Klarspüler aus der Öffnung des Dosiergerätes austritt. Seit dem letzten Befüllen ist auch der Füllstand schon weit zurückgegangen, obwohl ich erst 2 mal gespült habe. Die Verschraubungen und Dichtungen scheinen alle in Ordnung zu sein. Ich habe schon versucht das Dosiergerät auszubauen, aber ich bekäme einen grauen Kunststoffring nur mit viel Gewalt und Rohrzange los und wollte lieber erst noch auf Tips warten.
Könnte es sein dass sich der ausgelaufene Klarspüler in der Maschine sammelt und beim nächten Spülen übermäßig viel Schaum entsteht?
Was könnte ich noch ausprobieren um der Ursache für den austretenden Schaum auf den Grund zu gehen?
Gruß, Florian
BID = 509262
sam2 Urgestein
Ja, das kann gut sein.
Versuche es mal testhalber ganz ohne Klarspüler (Behälter leeren)!
BID = 510920
Ich habe heute das Klarspülerdosiergerät ausgebaut, entleert und wieder eingebaut und trotzdem kam wieder Schaum vorne aus der Spülmaschine heraus.
Statt 2 Esslöffel Waschpulver habe ich aber nur eineinhalb Löffel genommen und siehe da, es war weniger Schaum da als vorher!
Es liegt anscheinend daran dass ich zu viel Waschpulver nehme! Wenn ich das nächste mal spüle nehme ich nur einen Esslöffel, dann müsste es in Ordnung sein.
Trotzdem vielen Dank für eure hilfreichen Tips!
Super Forum hier!
BID = 511002
sam2 Urgestein
Dann ist es ja kein Wunder!
In eine Spülmaschine gehört überhaupt kein Waschmittel...
BID = 511599
richtig sauber wird das Geschirr aber erst im Schleudergang...!
BID = 511631
Ewald4040 Urgestein
Eine dümmere Antwort hast Du nicht
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189325 Heute : 19 Gestern : 38517 Online : 656 5.11.2026 0:05 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,122858047485
