Miele SpüMa G 542 U
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 542 U
Fehler gefunden
BID = 502455
kapitaenaufhohersee
Gerätetyp : G 542 U
Guten Abend zusammen,
leider muss ich damit beginnen, dass ich das Typenschild nicht finde, deshalb die fehlenden Informationen. Ich hoffe auch, dass ich meine Frage nicht doppelt poste, habe gesucht aber meine Problemstellung nicht gefunden.
Meine Spüma (lange Standzeit im feuchten Keller, lief vorher gut, habe bereits von ebay neue gebrauchte Bedieneinheit eingebaut) spült nicht mehr richtig. Wasser läuft zu, Heizstäbe heizen. Das Programm (alle Programme)läuft jedoch erheblich schneller als in der Anleitung angegeben und es wird kein Wasser durch die verschiedenen Arme gepumpt. Es scheint als liefe die Maschine voll, das Wasser wird erhitzt und dann bald wieder abgepumt (nach ca. 15-20 min). Geschirr bleibt trocken und eben auch dreckig.
Leider bin ich elektro-laie verfüge aber über ein wenig Geschick. Hoffe sehr auf eine hilfreiche Info!! Und: kann leider nicht mit elektrofachwissen dienen, wenn aber jemand zufällig eine tischlerfrage hat: nur zu!
kapitaenaufhohersee
BID = 502721
Jürgen288
Hallo kapitaenaufhohersee ,
Müsste an der Türstirnseite links oben zu finden sein.
Du schreibst auch, dass die Sprüharme sich nicht drehen!
Kann es sein, dass Du das mit dem "Heizen" im Programmschritt Trocknen festgestellt hast und nicht anfangs im Spülprogramm ?
Startet nach/beim "Wasserziehen" die Umwälzpumpe (UP) noch?
Prüf auch noch ab, ob nach dem "Wasserziehen" das Wasser bis nahe unter den Heizstäben steht.
Gib uns bitte die Teile-Nr. vom Schaltplan noch hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 504144
kapitaenaufhohersee
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort, kann jetzt erst antworten, da ich ein paar Tage weg war- und meine Frau muss derweil alles per Hand spülen ;-(
zu deinen Fragen:
1. habe das Typenschild gefunden (ich war blind): Nr. 11/3246298
2. Oha, im Programmpunkt "reinigen" heizen sie nicht!! nur am Ende, beim trocknen!
3. Ich höre die Umwälzpumpe zwar nicht starten, aber nachdem das Programm durchgelaufen war, war sie recht warm. Sie dreht frei, hatte sie komplett zerlegt. Ich glaube, dass die Pumpe die ich höre, die zum Abpumpen ist, da sonst die Umwälzpumpe immer an wäre, wenn die Maschine gerade trocken ist. Alle Schläuche sind sauber, die beiden runden "Dosen", an die dünne Schläuche und Kabel gehen (ich vermute, das sind auch Schalter) habe ich vorsichtig ausgespült (kam ziemlich Dreck raus). Habe alle Stecker und Kabelschuhe auf Korrosion überprüft, einen gebrochenen Kabelschuh ersetzt. Sie verliert kein Wasser, der durch den Schwimmer bediente Schalter ist funktionstüchtig.
Das Wasser berührt ebenso die Unterkante der Heizstäbe.
Die Teile-Nummer vom Schaltplan: 1659225
Vielen Dank einstweilen!!!
kapitaenaufhohersee
BID = 504171
Jürgen288
Hallo kapitaenaufhohersee,
Beim "Wasserziehen" sollte die Umwälzpumpe (UP) anlaufen.
Dies ist Voraussetzung, dass die Heizung im Spülprg. überhaupt schalten kann.
Überprüf mal die Anschlüsse vom Kondensator K1 an der UP.
Vielleicht ist da noch eine Verbindung ab.
Sonst mal mit Deinem Multimeter messen, ob die UP zwischen 1-2 u. 3-2 230V bekommt. Deinen Phasenprüfer beiseite lassen!
Gruß Jürgen
BID = 508670
kapitaenaufhohersee
Hallo Jürgen,
komme erst jetzt zum Antworten, und tatsache, der Kondensator wars!! habe einen alten aus meiner ganz alten SpüMa ausgebaut und schwupp geht sie wieder! Vielen Dank für die Hilfe, jetzt läuft sie wieder!!
Und: mein zweites Problem steht schon vor der Tür, die SpüMa meiner Schwester, hat sie gebraucht "geschenkt" bekommen, eine g641i, die nach dem Wasserzulauf und dem Öffnen der Spülmittelklappe auf Ablauf/Zulauf rot blinkt und nichts mehr tut. Grrrr... Werde das, wenn ich nichts finde (das Rückschlagventil ist gerissen, das Dreckwasser läuft zurück, wenn nach neustart abgepumpt wird)nochmal aufgreifen.
So, eine schöne Restwoche hier im Forum, wie gesagt vielen Dank für die tolle Hilfe!!!
kapitaenaufhohersee
BID = 508863
Jürgen288
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und
danke für die Rückmeldung.
Bitte hierfür einen separaten Thread aufmachen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495897   Heute : 12460    Gestern : 16862    Online : 228        24.11.2026    15:09
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
