Miele SpüMa G-522 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 514033
Claudius Neu hier
Gerätetyp : G-522
Habe folgendes problem mit meiner Spülmaschine.
Jedes mal, wenn sie Wasser einlässt gibt es aus dem "Pumpenbereich" ein Geräusch, als ob ein Keilriemen quitscht oder ein Benzinmotor startversuche von sich gibt. Um so mehr Wasser eingelassen wird, umso kürzer werden die abstände der Geräusche und irgendwann läuft die Pumpe rund und man hat das Gefühl der Motor ist nun gestartet und läuft rund. Kurz vor dem rund laufen, klackert es auch ziemlich oft im gleichen Takt des Geräusches an den Druckdosen neben der Laugenpumpe. Wenn man die Tür beim Wassereinlassen öffnet und dann wieder schließt,hört man die Hauptpumpe ruhig laufen und 1-2 sekunden später kommt dann wieder das komische Geräusch+Klackern. Wenn dann genügend Wasser in der Maschine ist und Spült und man öffnet die Tür und schließt sie wieder, läuft auch wieder alles rund.
Das gesamte programm wird übrigens ohne probleme abgespult!!
Ich habe ja schon öfters Spül- und Waschmaschinen repariert, aber diese Geräusch macht mich sehr stutzig. Vielleicht kann mir jemand bei dieser Fehlerbeschreibung weiterhelfen und hat nen Tip für mich.
Danke schonmal
Gruß Claudius
BID = 514055
Gilb Urgestein
Hallo Claudius,
zunächst mal gehst Du bitte zurück auf "Los" und liest hier mal ein wenig: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Wir brauchen auch die übrigen Daten der Maschine.
Dann helfen wir dir gerne, die defekte Umwälzpumpe als Ursache der Geräusche zu manifestieren.
Liebe Grüße
der Gilb
BID = 514091
Claudius Neu hier
Ich danke dir schonmal für deine Antwort.
Den Link kenne ich schon, hatte jedoch nicht alle Daten notiert.
Bei diesem Fehler, kann es doch aber nicht auf irgendeine V-Nr. oder so ankommen, oder? Verwendet Miele im gleichen Modell andere komponenten, so daß diese Nummer von bedeutung ist?
Ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen.
Ich hatte ja auch erst die Hauptpumpe in verdacht, aber warum ist sie dann beim Tür schließen erst ruhig und macht dann Geräusche? Ist da ein Lager ausgeschlagen, oder eine Dichtung zerbröselt? Ich möchte halt ungern die Maschine zerlegen um dann zu sehen, daß es dieses Teil nicht mehr gibt.
Danke
Gruß Claudius
BID = 514095
Gilb Urgestein
Hallo Claudius,
ja, Miele hat im Laufe der Produktion der G 522, die es auch noch als u- oder i-Ausführung gibt, z.B. 17 verschiedene Umwälzpumpen verbaut, so dass es sogar noch wichtig sein kann, dass Du mir die Teile-Nr. der U-Ppe. nennst.
Ich weiß nicht, wie oft ich es deshalb noch schreiben muss, aber für dein Auto kriegst Du doch noch nicht mal eine Schraube, wenn Du die Nümmerkes nicht dabei hast.
Zur Sache: Ich vermute, dass das Laufrad der U-Ppe gebrochen ist und/oder lose auf deren Welle sitzt. Du wirst daher wohl nicht umhin kommen, die U-Ppe mal auszubauen und zu öffnen, oder wenigstens ausgebaut mal trocken anlaufen zu lassen.
Für die verschiedenen Umwälzpumpen der G 522 gibt es bei Miele keine Einzelteile, es muss die komplette Pumpe erneuert werden (es gibt noch 2 verschiedene, je nach Modell/Fabrik.-Nr. ca. 280,- bzw. ca. 355,- €, mit MwSt., ohne Versandkosten).
Evtl. findest Du aber bei einem Verwerter eine günstige Gebrauchte, mit Garantie?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194514714 Heute : 8683 Gestern : 22653 Online : 557 25.11.2026 6:16 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0845589637756
