Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 450 SC-I Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm läuft nicht weiter Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 740532
batton Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Garsten
Defekt : Programm läuft nicht weiter
Gerätetyp : G 450 SC-I
Guten Tag an alle Experten hier!
Mein Miele G450SCI (vor 2 Wochen aus der Verwandtschaft erhalten, gute 20Jahre alt) macht leider die diversen Probleme, und ich weiß langsam nicht mehr weiter.
Ich habe das Gerät erhalten, aufgestellt angeschlossen und siehe da, er hat auch gewaschen wie er sollte. Leider nur ein mal.
Beim nächsten Versuch lief kein Wasser mehr zu- herumgebastelt, Schwimmerschalter von seinem Wasserbad befreit, läuft wieder, pumpte aber kein Wasser mehr ab. Ablaufpumpe ausgebaut (hat sich keinen mm bewegen lassen) auseinandergenommen - gängig gemacht und wieder rein damit. Funzt auch wieder.
Aktueller Stand: Der Spüler würde seine Arbeit machen, Das Programmschaltwerk schaltet aber nur mehr bei gewissen Stellen von selbst weiter, dann muss ich das erledigen.
Meine Frage dazu: Wartet dieser Programmschalter auf irgendeinen Input wie etwa "Wassertemp. erreicht" bevor er weiterschaltet, wo würde so etwas herkommen, und was wäre der nächste logische Schritt?
Ich habe das Leck, dass das Wasser in die Auffangwanne bringt noch nicht gefunden, darüber mach ich mir erst sorgen wenn das Gerät wieder so läuft wie es Soll..
Achja, nach dem Einschalten, erster Schritt abpumpen, schaltet das Programmschaltwerk selbstständig weiter zum Wasser einlassen, dort bleibt es zum ersten mal stehen. Wenn ich händisch weiterschalte bis zum nächsten Wasserabpumpen schaltet er wieder von selbst weiter, aber eben nur einmal...
Freue mich über jede Art von Feedback, vor allem wen es hilft meinen momentanen Urlaub weiter weg von meine Küche zu verbringen..!
batton |
BID = 740814
Jürgen288 Inventar
Hallo batton,
| Wartet dieser Programmschalter auf irgendeinen Input wie etwa "Wassertemp. erreicht" bevor er weiterschaltet, wo würde so etwas herkommen |
Wenn das Spülwasser noch aufgeheizt wird, wartet das Programmschaltwerk auf 23` u. bei 43` (analog der Uhr) auf das Erreichen der eingestellten Temperatur.
Ist der Fehler bei den 55- u. den 66°C -Programmen vorhanden?
| Achja, nach dem Einschalten, erster Schritt abpumpen, schaltet das Programmschaltwerk selbstständig weiter zum Wasser einlassen, dort bleibt es zum ersten mal stehen |
Beim "Programm Spar" wäre das dann TH1.
Da auch die Frage "heizt der GS dann noch"?
Gruß Jürgen
BID = 741016
Tag auch Jürgen,
okay allerneueste News: Er heizt schon. Das tat er Vorgestern auch schon.
Also das ausprobieren von den beiden Temp.-Einstellungen kommt jetzt wohl auch noch nach...
Ansonsten alles wie gehabt, einschalten- er pumpt ab schaltet weiter und lässt wasser rein, dann bleibt er stehen und würde bis in die ewigkeit so weiterlaufen...
Angefangen beim Programm Spar zB heizt er jedoch nicht, nach ein paar mal weiterschalten (inetwa da wo er die klappe vom Tab aufmacht) beginnt er zu heizen, läuft aber auch ewig weiter ohne im Programm weiterzugehen...
was würde jetzt kommen?? auseinandernehmen oder durchmessen vom Schaltwerk? wie prüfe ich die heizung bzw. den temp.-sensor und was sonst noch mitspielt zum thema heizen..?
Oder gibts dazu irgendeine andere erklärung, die irgendjemand bereits kennt und die ich einfach noch nicht gehört oder gelesen habe..?
batton
[ Diese Nachricht wurde geändert von: batton am 15 Jan 2011 14:41 ]
BID = 743937
Okay, habe gerade etwas mehr um die ohren und komme nur selten zu meinem spüler.
Bin aber mitlerweile davon überzeugt dass einfach der mechanische teil des programmschaltwerkes irgendetwas hat, habe es schon öfters auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt und wollte jetzt fragen ob es da irgendwelche Sachen gibt auf die man aufpassen muss beim zusammenbasteln, dass auch wirklich wieder alles läuft..??
batton
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924234 Heute : 726 Gestern : 8415 Online : 663 19.4.2024 5:25 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,656770944595
