Miele SpüMa G 1180 SCVI
Serverzeit: 29 11 2026  10:20:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1180 SCVI
Fehler gefunden
BID = 510303
ttmanni
Gerätetyp : G 1180 SCVI
S - Nummer : 3 5/78773945
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : HG 03
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo, Experten!
Unsere Spülmaschine macht beim Einschalten (Tür schließen) ein "merkwürdiges" Geräusch. Meine 1. Vermutung war die Wasserpumpe. Habe zunächst alle Filtersiebe und das Pumpengehäuse gesäubert und trocken gelegt, dabei aber nicht die Ursache gefunden, denn nach Wiedereinschalten war das Geräusch wieder zu hören.
Als nächstes habe ich den Sockel geöffnet und versucht, das Geräusch zu lokalisieren. Dazu habe ich noch den Blechdeckel in der Mitte abgeschraubt und kann dahinter ein Kunststoffgehäuse (Pumpe?) sehen, das nach oben mit einer umlaufenden "Schlauchschelle" befestigt ist. Bin mir relativ sicher, dass das Geräusch aus diesem Gehäuse kommt.
Kann mir nun jemand weiter helfen???
BID = 510641
shotty
Hallo ttmanni,
nimm mal bitte die Gebrauchsanweisung des Gerätes zur Hand.
Danach die Seite 49(Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen) aufschlagen. Dort solltest Du als erstes schauen.
Laut Deiner Beschreibung könnte ein Fremdkörper in der Pumpe sein.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 510800
ttmanni
Hallo, shotty!
Genau - das war´s!
Obwohl ich schon alles gereinigt und getrocknet hatte, war ein kleines Glasstückchen unten im Pumpengehäuse liegen geblieben, das ich erst nach nochmaligem Prüfen mit Taschenlampe gefunden haben.
Damit war das Thema erledigt, allerdings durch das Rumwirbeln des Glasstückchens ist die Oberfläche des Pumpengehäuses und die Flügel der Pumpe total zerkratzt und aufgerauht.
Führt das im Laufe der Zeit zu irgendwelchen Folgeschäden?
BID = 511007
shotty
Hallo ttmanni,
nein, das macht nichts. Solange noch alle Schaufeln der Pumpe vorhanden sind, dürfte es keine Probleme geben.
Wenn damit das Thema erledigt ist, und Du keine weiteren Fragen hast, schließe es bitte.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609885   Heute : 7396    Gestern : 16750    Online : 555        29.11.2026    10:20
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
