Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 1022 SCU
Reparaturtipps zum Fehler: 3 LEDs blinken, Fehler F11
Serverzeit: 15 6 2024  00:04:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 1022 SCU --- 3 LEDs blinken, Fehler F11
Suche nach Geschirrspüler Miele 1022 SCU
BID = 1011169
Questacoatl
Defekt : 3 LEDs blinken, Fehler F11
Gerätetyp : G 1022 SCU
unser Geschirrspüler pumpt ab und nach kurzer Zeit blinken 3 LEDs.
Fehlerspeicher ausgelesen: Fehler f11
Rückschlagventil gesäubert und an Pumpenrad gedreht: alles ok.
Kippe ich Wasser in die Maschine und stelle ein Programm ein, pumpt sie das Wasser ab, aber nach kurzer Zeit blinken wieder alle LEDs.
Kann ich den Fehlerspeicher löschen?
Wenn ja, wie ist die Kombination?
Danke schon mal im voraus, bin ganz verzweifelt.
LG
BID = 1011198
Questacoatl
Kann mir jemand per PN die nötigen Infos zukommen lassen? Bitte.
Es geht nur noch darum den Fehlerspeicher von diesem Gerät zu löschen.
Wenn das dann auch nicht mehr hilft, dann hilft nix mehr.
BID = 1011210
Questacoatl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Questacoatl am 17 Jan 2017 18:50 ]
BID = 1011219
Daniel16121980
Info am Rande: Pushen wird nicht gerne Gesehen.
Zur Maschine:
Es besteht der Verdacht, das der Nibeau-/ Druckschalter an der Umwälzpumpe defekt ist.
Daniel16121980
BID = 1011221
Questacoatl
Hallo, danke erst mal für die Antwort.
Ich habe nicht gepusht, sondern meinen Beitrag erst selbst beantwortet, weil die Maschine lief, nachdem ich dachte, dass ich den Fehlercode gelöscht hatte. Leider lief sie nur c.a. 10 Minuten einwandfrei, bis der Fehler wieder auftrat.
Deswegen hatte ich meinen Beitrag "gelöscht".
BID = 1011234
Daniel16121980
Kann es sein, das der Ablauf bis zur Störung ungefähr folgendermaßen ist:
1.Programmstart
2.Wassereinlauf
3.Umwälzpumpe startet, läuft 6-10 Sekunden
4.Umwälzpumpe Stopt
Schritt 3 und 4 wiederholen sich innerhalb 5 - 10 Minuten und dann blinken alle 3 Ablaufanzeigen
(Spülen - Trocknen - Ende) gleichzeitig.
Kommt das hin ?
P.S: Der F11 würde bedeuten, das ein Ablauffehler des Wassers vorliegt. Heißt das die Pumpe es nicht schafft, das Wasser binnen Zeit X abzupumpen. Ich würde den Fehler erst mal löschen. Hierzu im Servicemenü, wo du den Fehlercode ausgeblinkt bekommst, für 5 Sekunden die Starttaste gedrückt halten. Maschine ausschalten. Jetzt sollte kein Fehler mehr ausgeblinkt werden. Heißt im Servicemenü würde die LED aus bleiben, die sonst über eine Blinkfolge den Fehlercode mitteilt.
Daniel16121980
BID = 1011281
Questacoatl
Ja, genau so läuft es ab.
Ich habe den Speicher gelöscht, wie du geschrieben hast.
Die Maschine läuft dann erstmal c.a. 10 Minuten mit Wiederholungen deiner Punkte 3. und 4. danach erscheint wieder der Fehler.
Nibeau-/ Druckschalter defekt?
BID = 1011282
Questacoatl
Jetzt wird außerdem Fehler f14 angezeigt.
"Wasser-Zulauffehler / Niveauschalter Heizung hat nicht geschaltet. Denkbar sind Fremdkörper bzw. eine Verstopfung innerhalb der Umwälzpumpe."
Ich würde jetzt mal auf eine Verstopfung innerhalb der Pumpe tippen, weil die Probleme mit einer Verstopfung ja angefangen haben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Questacoatl am 18 Jan 2017 13:48 ]
BID = 1011289
Questacoatl
Nachdem ich den F14 fehler auch noch gelöscht habe, zeigt er mir jetzt den Fehler F24 an.
"Fehlerhaftes Heizungsrelais / Schaltet nicht"
BID = 1011301
Daniel16121980
die F14 und F24 sind eigentlich klar, bei einem defekten Niveau-/ Druckschalter, müssen die ja gesetzt werden, da Heizung und Relais nicht angesteuert werden.
Wenn du es Hinbekommst, kannst du gerne die Umwälzpumpe ausbauen und auf Verstopfung und Leichtgängigkeit prüfen. Trotzdem wirst du den Niveau-/Druckschalter ersetzen müssen. Das Verhalten, welches ich Beschrieben habe, nennt sich Losreißroutine und wird von der Maschine gestartet wenn der Niveauschalter Pumpendruck B1/13 nach dem Wassereinlaufschritt die Schaltpunkte 11–12 und 21–22 nicht geöffnet hat. Als Folge wird die Losreißroutine für die Umwälzpumpe gestartet.
Die Teilenummer des passenden Niveau-/ Druckschalters lautet 6996820
Der, der jetzt noch in der Maschine verbaut ist, müsste noch der erste sein und u.a. den Aufdruck 1400/950mm/WS haben. Der neue hätte dann den Aufdruck 1100/700mm/WS. Scheinbar hat Miele den Wasserschaltdruck etwas herabgesetzt.
Daniel16121980
BID = 1011426
Questacoatl
Vielen Dank erstmal, Daniel.
Das Teil ist bestellt.
Ich melde mich, sobald es Neuigkeiten gibt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181468669   Heute : 18    Gestern : 7377    Online : 585        15.6.2024    0:04
