Miele SpüMa G 1022 SCI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: FI springt nach abpumpen raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 1022 SCI --- FI springt nach abpumpen raus Suche nach Miele 1022 |
BID = 964545
willi1979 Gerade angekommen
Defekt : FI springt nach abpumpen raus
Gerätetyp : G 1022 SCI
seit heute springt der FI raus, sobald die Maschine abgepumpt hat. Nachdem ich Sie kurz vorher gestartet habe.
Die Pumpe ist frei und das Wasser wird auch abgepumpt.
Jemand eine Idee?
Vielen Dank
BID = 964559
Ich habe Sie nun an eine Steckdose ohne FI angeschlossen. Sie fängt nun an zu spülen, man hört dann das Relais und dann stoppt sie. Nach kurzer Pause läuft sie etwas und dann geht es wieder von vorne los...läuft kurz und stoppt dann wieder.
Ist die Elektronik oder die Pumpe kaputt? Das Wasser wird auf jeden fall aufgeheizt.
BID = 964565
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Bauteile messen. Heizung, Pumpe, Aquastop
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688568 Heute : 4462 Gestern : 12674 Online : 397 29.3.2024 10:42 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,405779838562
