Miele SpüMa G7773
Serverzeit: 16 11 2026  19:30:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G7773
BID = 569400
Racingsascha
Gerätetyp : G7773
Hallo Forum, Hallo Gilb
mein Vater würde wiedermal zu einem nichtmehr funktionierenden Küchengerät gerufen, diesmal eine Spülmaschine von Miele, die auf den Namen G7773 hört. Der Pumpenmotor läuft nicht richtig, nur etwa auf halber Kraft. Erst hatte er den Anlaufkondensator im Verdacht, dieser ist aber genau wie der Motor i.O., was ein Test an 230V durch volle Pumpleistung zeigte. Daraufhin hat er die Platine, die direkt am Motor hängt mitgebracht, diese hat die Teile-Nr. 2 153 480 und einen Aufkleber mit "120V" drauf. Was für eine Funktion hat diese Platine? Mein Vater vermutet eine Art Sanftanlauf für den Motor. Die Bauteile sehen eigentlich alle top aus, bis auf leichten Grünspan auf manchen Beinen des CD4024 und etwas angegammelten Lötstopplack auf einer Ecke der Platine.
Die Spülmaschine stammt laut den aufgedruckten Datecodes etwa von 1995.
Fnord schläft nie.
BID = 569446
Maxx24
Hey,
Bitte ALLE Typenschild-Daten angeben!!
MFG
BID = 569458
Racingsascha
Werd meinem Vater sagen dass er sich sich die Nummern aufschreiben soll.
Die Platine scheint ein "Dimmer" für den Motor zu sein, da mein Vater ihn heute über ein Relais direkt an das Schaltwerk angeschlossen hat. Ergebnis: Wasser spritze trotz geschlossener Tür raus, der untere Rotor (hat keine Befestigungsmutter mehr) lag lose im Waschraum rum
Fnord schläft nie.
BID = 569489
shotty
Hallo Racingsascha,
die U- Pumpe wird über einen Sanftanlauf gesteuert, sprich einer Elektronik und einem Bauteil, welches an der Pumpe sitzt.
Das sollte Dein Vater mal überprüfen.
Mir freundlichem Gruß
shotty
BID = 569498
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Racingsascha,
da hat der Papa sich aber eine Super-Maschine zum Reparieren ausgesucht.
Er aber soll lieber noch mal nach den Nümmerkes gucken, also Gerätetyp,
Fabrik.-Nr. und Teile-Nr./Material-Nr. der Platine.
Denn die genannte Teile-Nr. finde ich nirgends.
Die "richtige" müsste auf dem Gehäuse der Platine stehen, nicht auf der
Platine selbst!
An der Pumpe selbst ist keine Elektronikplatine angebracht?!
Ich hänge mal ein Bild der infrage kommenden Platine und Umgebung an.
Der angezeigte Preis ist noch ohne MwSt.!
Es gilt der rechts angezeigte Austauschpreis, wenn die defekte Platine
unverbastelt an Miele zurück gegeben wird.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 569691
Racingsascha
Vielen Dank schonmal Ja, auf dem Gehäuse steht ne andere Nummer drauf, 1236545 (oder 1236546, wurde mit Kuli übermalt). 350€ sind aber etwas sehr happig
Wir haben die Elektronik grade mal als Test ne kleine 20W Halogenlampe mit eingebautem Trafo antreiben lassen (sam2 hätte bei dem Anblick nen Herzinfarkt bekommen), es stellte sich heraus, dass man mit dem Poti R19 die Helligkeit einstellen konnte. Außerdem nimmt die Spannung langsam zu. Zu Beginn etwa 110V, am geschätzten Ende der Waschzeit etwa 180-200V*. Ist das normal?
*Messfehler inbegriffen, keine Ahnung was das Messgerät zu angeschnittenen Sinushalbwellen sagt.
Fnord schläft nie.
BID = 569734
Racingsascha
Nachtrag: Gerätenummern
Miele Type G7773
Nr. 12.18070278
DVGW-GM156
Der Vollständigkeit halber noch die Daten des Schaltwerks:
Type 88718038 B
T. Nr. 3 144 761
Ich hoffe dass das alle relevanten Nummern sind.
Fnord schläft nie.
BID = 569768
Gilb
Hallo Racingsascha,
diese Elektronik kostet 262,- € zuzüglich MwSt. (ist ja für ein Gewerbegerät,
dort ist die MwSt. ein "durchlaufender Posten"), wenn die defekte zurück
gegeben wird.
Ob man mit einer 20 W Halogenlampe eine 350 oder 500 Watt Umwälzpumpe
simulieren kann, weiß ich nicht.
Die Elektronik sollte aber normalerweise die Spannung von etwa 110 Volt
bis 230 Volt hochfahren. Bei Rampenbeginn gibt es, soweit ich weiß, einen
kurzen Impuls mit voller Netzspannung zur Pumpe, damit sie anläuft.
Viele Grüße
der Gilb
BID = 569916
Racingsascha
Das erklärt natürlich alles
Fnord schläft nie.
BID = 569927
Gilb
... noch ein wenig Theorie zum Sanftanlauf der Umwälzpumpe:
Drehzahlregelung für Umwälzpumpe
Der Sanftanlauf für die Umwälzpumpe ist eine Sicherheitseinrichtung, um ein
sofortiges Drehen der Umwälzpumpe mit voller Leistung zu verhindern.
Im Programm "Super-Kurz" bleibt das Klarspülwasser mit einer Temperatur von
ca. 55°C im Spülraum. Bei einem sofortigen Anlaufen der Umwälzpumpe mit
voller Leistung würde die Gerätetür durch den entstehenden Innendruck, wegen
der plötzlich erwärmten eingeströmten Raumluft aufgestoßen und eine Verbrühung
des Bedieners durch die heiße Spüllauge wäre die Folge.
Die Elektronik arbeitet nach dem Prinzip der Phasen-Anschnitt-Steuerung.
Der Ablauf erfolgt in den 3 Zeitstufen t1, t2 und t3.
Zeit t1 = 80 ms
Um den größeren Reibungswiderstand zu überwinden, der durch den Klebeeffekt
der Gleitringdichtung entsteht, erhält der UP-Motor in der Einschaltphase
die volle Spannung von 220 V oder 230 V. 4 Vollwellen während der Zeit t1.
Zeit t2 = 18 +/- 5 s
Nach dem Einschaltvorgang läuft die Pumpe für ca. 18 +/- 5 s mit einer
Spannung von Ca. 120 V - 135 V je nach Einstellung.
Phasenanschnitt während der Zeit t2.
Zeit t3 = 25 +/- 3 s
Während der Zeit t3 = 25 +/- 3 s wird die Betriebsspannung der Umwälzpumpe
auf die volle Netzspannung von 220 V oder 230 V hochgeregelt.
Phasenanschnitt während der Zeit t3.
Von der Schaltung auf der Sanftanlaufplatine habe ich leider keine Pläne vorliegen.
Beste Wünsche
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315880   Heute : 10660    Gestern : 12485    Online : 412        16.11.2026    19:30
