Miele SpüMa G688SC-i
Serverzeit: 18 11 2026  13:25:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G688SC-i
Fehler gefunden
BID = 498896
klaus der ratlose
Gerätetyp : G688SC-i
S - Nummer : 16/17267223
Typenschild Zeile 1 : AC230V/50Hz,3,3kw,16A
hallo
ich habe ein problem mit geschenkten spülmaschine, die bis zum zeitpunkt des ausbaus einwandfrei funktionierte.
fehlerbeschreibung:
nach einschalten des gerätes leuchtet im display unten ein punkt. nach drehen des programmwahlschalters auf 65 grad universal zeigt das display 1.07 und die leuchte start geht an. nach dem drücken der starttaste leuchtet die lampe vorspülen und im display drei waagerechte striche. dann tut sich aber nichts mehr, weder wasserzulauf noch sonst irgendetwas.
es sind leider keinerlei unterlagen der spülmaschine mehr vorhanden, weder eine betriebsanleitung noch ein schaltplan.
ich bitte um hilfe und bedanke mich schon einmal im voraus für eure mühe.
viele grüße
klaus der ratlose
BID = 498908
Jürgen288
Hallo Klaus,
Versuch mal, ob der Fehlerspeicher noch zu löschen geht:
Tür zu, alles ausschalten.
Start/Stop und Startvorwahl gedrückt halten, einschalten, Tasten loslassen.
Start/Stop 2 mal drücken.
Ausschalten
Fehlermeldung ist nun gelöscht.
Den Schaltplan findest Du bei Miele hinter der Bedienblende -wenn keiner schneller war-
Von dem Schaltplan dann bitte die Teile- u. TI.-Nr hier einstellen.
Die Bedienungsanleitung kannst Du Dir unter "miele.de" downloaden.
Gruß Jürgen
BID = 498931
klaus der ratlose
hallo jürgen
vielen dank für die schnelle antwort. aber leider funktioniert das nicht. es kommt immer noch die gleiche meldung.
der schaltplan ist leider auch nicht hinter der blende, da war wohl jemand schneller.
viele grüße
klaus
BID = 499114
Jürgen288
Hallo Klaus,
Wie wurde die SpüMa zu Deiner Wohnung transportiert (liegend dann wie/stehend)?
Habt ihr nach dem Aufstellen der Maschine versucht in einen Servicemode/Programmiermode -durch Drücken mehrerer Tasten beim Einschalten- zu kommen?
Nochmal genauer:
a) Tür schließen, Programmwahlschalter auf Stop, Gerät ausschalten.
b) Tasten Startvorwahl und Start gedrückt halten, Gerät einschalten.
Im Display erscheint P O oder P 1 usw., abhängig vom Softwarestand.
C) Taste Start 2 X drücken. Gerät ausschalten.
Gruß Jürgen
BID = 499134
klaus der ratlose
hallo jürgen
vielen dank für deine mühe. diesmal hat es geklappt und die spülmaschine läuft wieder.
viele grüße
klaus
BID = 499161
Jürgen288
Hallo Klaus,
Viel Freude noch mit der Miele.
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338097   Heute : 7668    Gestern : 12669    Online : 572        18.11.2026    13:25
