Miele SpüMa G680SC
Serverzeit: 24 11 2026  18:57:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G680SC
BID = 510042
daniel_oe5
Gerätetyp : G680SC
Erstens ich finde euer Forum voll super!
Hatte Gestern ein Problem mit dem Durchflußmengenmesser da dieser ein Leck hatte und der Schwimmschalter angesprochen hatte! Durch die Hilfe im Forum hatte ich den Fehler schnell gefunden.
Mein Geschirrspüler hat noch einen kleinen Fehler. Normalerweise verwende ich ( UNIVERSAL 55°C ). Solange ich dieses PROGRAM verwende geht alles ohne Probleme. Einmal habe ich versehentlich das Programm (UNIVERSAL 65°C ) erwischt und nach einiger Zeit blinkten vorne die LEDs und ich konnte den Fehler auch mit EIN AUSSCHALTEN beheben. Erst durch abziehen udn wieder anstecken des Steckers eines Fühlers keine Ahnung ich tippe auf Temperaturfühler. Er befindet sich unten ich glaube links neben der Laugenpumpe konnte ich den Fehler beheben. Vor einigen Wochen dann das selbe wieder. Für was ist dieser Temperaturfühler?
BID = 510198
shotty
Hallo daniel_oe5,
welche LED´s haben denn geblinkt?
Und gib noch bitte die Maschinennummer mit durch( silbernes Schildchen oben rechts in der Tür).
Zum Temperaturfühler: er misst die Wärme des Wassers in der Maschine, und gibt diese Werte an die Elektronik weiter.
Zum Fehlerbild: den Stecker auf guten Sitz am Fühler überprüfen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499835   Heute : 16402    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    18:57
