Miele SpüMa G673 SC-Vi-2
Serverzeit: 25 11 2026  06:57:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G673 SC-Vi-2
Fehler gefunden
BID = 536618
winniwinkel
Gerätetyp : G673 SC-Vi-2
S - Nummer : 45301715
Ich habe Probleme mit meiner Maschine.
Nach dem einschalten macht Sie garnichts.
Ich höre es nur hin und wieder knacken.
Nach ca 30 Sek. blinkt die Programmanzeige.
Aber nur die die ich vorher gewählt habe.
Was kann das Sein.
Edit: Miele
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 24 Jul 2008 15:11 ]
BID = 536743
Jürgen288
Hallo winniwinkel,
Das "knacken" kommt vermutlich oben vom Programmschaltwerk, kannst Du das Vor-Ort bestätigen? Läuft der Programmwähler?
Gleich zu Startbeginn sollte der Abpumpschritt für 30`` laufen.
Wenn Du vor dem Programmstart Wasser in den Spülraum gibst, wird dies bei Start noch abgepumpt u. schaltet die Ablaufpumpe (AP) nach den 30`` ab?
Hast Du den Schaltplan der Maschine u. kannst uns die TI.- u. Teilnr. durchgeben -steckt hinter der Schalterblende (oberhalb der Dosierkombination, wenn keiner schneller war)-.
Gruß Jürgen
BID = 536806
winniwinkel
Das mit dem Programschaltwerk könnte hinkommen.
Aber leider geht danach garnichts.
Auch kein abpumpen.
Die TI Nr.21.076-9.10.6
wo finde ich die Teile Nr.
BID = 536860
Jürgen288
Hallo winniwinkel,
Die TI Nr.21.076-9.10.6, wo finde ich die Teile Nr.
Danke für die Schaltplan-TI.
Auf Deinem Plan ist statt der Teil-Nr. eine Mat.-Nr. eingetragen.
Nach dem nun vorliegenden Schaltplan hat Dein GS kein Schaltwerk, sondern Elektroniken verbaut. Das "Klacken" muss dann was anderes sein,
vermutlich ein Relais, oder/und ein MV.
Aber leider geht danach garnichts. Auch kein abpumpen.
Vielleicht will Dein GS zu Startbeginn "einfach" nur Regenerieren.
Lass nach dem Start einfach mal Dein GS für 10` laufen.
Danach sollte das Spülprogramm starten.
Kannst Du noch vorab prüfen, ob sich der Pumpenflügel der Ablaufpumpe drehen lässt. Unter den Spülraumsieben sitzt ein so genanntes Rückschlagventil, diesen Bereich -nach Gebrauchsanweisung- reinigen. Von dort solltest Du auch den Pumpenflügel drehen können.
Gruß Jürgen
BID = 536890
winniwinkel
Die Pumpe läst sich Drehen umd das Rückschlagventiel ist Frei.
BID = 536912
Jürgen288
Hallo winniwinkel,
Was hast Du bei diesem Punkt festgestellt?
Gibst Du uns die Mat.-Nr. vom Plan noch hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 536913
winniwinkel
Die Mat Nr kann ich nachher erst geben da ich noch auf Arbeit bin.
Das Durchlaufen bringt auch nichts.
Nur klacken und das die Programmleuchte nach ca 30 Sek. Blinkt.
BID = 537155
winniwinkel
Die Mat Nr. lautet 04862600
BID = 537313
Jürgen288
Hallo winniwinkel,
Vielleicht will Dein GS zu Startbeginn "einfach" nur Regenerieren. Lass nach dem Start einfach mal Dein GS für 10` laufen.
War da nach 10 Minuten Warten keine Funktion zu erkennen?
Lies mal den Fehlerspeicher aus, vielleicht kommen wir dabei weiter:
a) Gerätetür öffnen, Gerät ausschalten.
b) Tasten 2 und 3 gedrückt halten, Gerät einschalten.
LEDs Hauptschalter und Salzanzeige blinken (wenn nicht, Punkte a) und b) wiederholen).
c) Blinkende Programmtaste 5 drücken.
d) Blinkende Programmtaste 1 drücken.
e) Danach leuchtet eine der 5 Programm-LEDs für die Fehler F0 bis F4.
Ab Fehler F5 muß zuerst die Taste Top Solo gedrückt werden.
Nach Anwahl leuchtet LED Taste Top Solo und die Programmtaste für den Fehler.
Gib uns dann bitte durch, welche LED geblinkt hat und ob du erst "Top Solo" drücken musstest, um in den 2.Fehlerspeicherteil zu gelangen.
Jetzt die Fehlermeldungen löschen:
c) Taste Top Solo 2 X drücken.
Kontrolle: LED Taste Top Solo blinkt.
Gerät ausschalten.
Was macht jetzt Dein GS nach Programmstart?
Gruß Jürgen
BID = 539424
winniwinkel
Ich habe den Fehler gefunden.
Als ich aus dem Urlaub gekommen bin wollte ich wie oben beschrieben, den Fehlerspeicher auslesen.
Leider flog beim, im eingeschalteten zustand, schließen der Tür
die Sicherung und der Fi Schalter raus.
Also habe ich die Front zerlegt und festgestellt das das Kabel welches an den Türkontacktschalter geht ab war.
Nach dem ich es wieder aufgesteckt habe ging Er wieder.
Danke nochmal für die Hilfe hier.
BID = 542476
Jürgen288
Hallo winniwinkel,
Danke für die Rückmeldung!
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515552   Heute : 9523    Gestern : 22653    Online : 338        25.11.2026    6:57
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
