Miele SpüMa G673 SC V1
Serverzeit: 25 11 2026  07:33:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G673 SC V1
BID = 537549
tutnicht
Gerätetyp : G673 SC V1
S - Nummer : 16/175882551
Hallo !
Meine GS Miele G673 SC-V1 bricht jedes Programm nachdem das erste Mal Wasser eingelaufen ist mit blinkender Programmanzeige (nur die LED des gewählten Programms ab). Das eingelaufene Wasser bleibt dannin der Machine stehen.
Nach in einer älteren Anfrage gefunden Auslesen des Fehlerspeicher handelt es sich dabei um den Fehler F8 (Anzeige 4 blinkt nach Drücken von TopSolo = F8 ?).
Auch nach Zurücksetzen des Fehlerspeicher bleibt das Verhalten der GS das selbe (Fehlerspeicher zeigt dann auch wieder F8).
Gemäss der älteren Anfrage ist F8 = "Wasserzulauffehler Niveauschalter, Heizung )
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen ? (Beheben)
BID = 537568
prinz.
moin
Eimertest machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 537723
tutnicht
prinz. hat am 27 Jul 2008 20:28 geschrieben :
moin
Eimertest machen.
moin prinz,
ca 36 l/min
sieb etc gereinigt, keine Verschmutzung/Verstopfung festzustellen
gruss
BID = 537769
tutnicht
Hallo !
Ich habe zwischenzeitlich, mit der Hilfe eines älteren Beitrags von "Gilb" (Danke !) das Problem auf Umwälzpumpe und Niveauschalter eingegrenzt. Schlussendlich war die U-pumpe nahezu fest. Das vordere
Lager konnte man auch in ausgebautem Zustand kaum drehen.
Ich habe dies nun wieder gangbar gemacht und der GS läuft.
Da ich davon ausgehe, dass dies nur eine (relativ) kurzlebige Lösung ist
hier noch ein paar Fragen um zu einer stabilen Lösung zu gelangen.
1) Wie kann man die Pumpe und den Anker voneinander trennen ? (um das Lager auszuwechseln)
2) Welches (Original-)Ersatzteil müsste ich bestellen ?
2.1. Pumpe mit Anker ?
2.2. Pumpe separat (dann ist 1. auch wieder relevant)
2.3. Motor separat (auch dann ist 1. relevant)
2.3.1 Anker würde dann reichen
3) Sonstige Hinweise von euch.
Auf jeden Fall schon mal Danke für ein gut geführtes und aussagekräfiges Forum !
Gruss
Michael (tutnicht bzw tut doch wieder)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516258   Heute : 10233    Gestern : 22653    Online : 432        25.11.2026    7:33
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
