Miele SpüMa G661SC
Serverzeit: 24 11 2026  17:00:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G661SC
BID = 584633
spuel
Gerätetyp : G661SC
S - Nummer : wo finde ich das ?
FD - Nummer : wo finde ich das ?
Typenschild Zeile 1 : wo finde ich das ?
Typenschild Zeile 2 : wo finde ich das ?
Typenschild Zeile 3 : wo finde ich das ?
kann man mir helfen ?
Spülpülverbehälter geht nicht auf (war auch schon vor 2 Jahren der Fall, man hatte mir hier geholfen). Gleichzeitig scheint kein Wasser eingezogen zu werden.
Zu den weiteren Typenangaben, siehe Foto.
Danke,
spuel.
BID = 584735
DMfaF
Moin!
Hast Du denn schonmal alles das gemacht, was in Deinem damaligen Thread
LINK
vorgeschlagen worden ist?
Bernd
BID = 584888
spuel
Hallo Bernd,
im Prinzip schon. Ich hatte Aquastop abgeschraubt, das Sieb gereinigt und die Wasserzufuhr kontrolliert (wobei nicht gemessen). Meiner Meinung ist da genung Druck drauf, da dürfte sich auch nichts geändert haben.
Habe den Hebel sowie die Spule für den Spülmittelbehälter mehrmals manuell betätigt.
Habe noch einen Spülvorgang gemacht, dabei ein kleinen Tupper Behälter in den Korb unten reingestellt. Nach dem Spülvorgang war da kein Tropfen Wasser drin, total trocken. Sieht so aus, als wird sehr wening oder gar kein Wasser eingezogen. Der Spülmittelbehälter ist ebenfalls zu geblieben.
Hab kein Gerät zum Spannung messen. Habe auf die Spule geschaut, aber kein Zucken bemerkt.
Habe in der Wassereinzugsphase mal die Hand auf Hahn, Aquastop und Schlauch gehabt. Hat sich definitiv so angefühlt, als läuft da Wasser durch (Geräusch und es hat vibriert..).
Ideen ?
Danke,
BID = 586603
spuel
ich hatte auf einen weiteren Tip gehofft. Kann mir jemand mit einer Idee weiterhelfen ? Vielen Dank.
BID = 590206
spuel
Hallo liebes Forum Team,
darf ich noch auf eine Antwort hoffen ? Was kann ich mit meiner Spülmaschine noch unternehmen ?
Ich habe mit der Suchfunktion und mit Kriterium "G 661 SC" nach ähnlichen Fällen gesucht, aber nichts gefunden.
Wäre nett wenn ich noch einen Hinweis bekäme. Vielen Dank im Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498054   Heute : 14618    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    17:00
