miele SpüMa g582sc-u
Serverzeit: 24 11 2026  20:20:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele g582sc-u
BID = 523222
JohnMcLain6991
Hersteller : miele
Gerätetyp : g582sc-u
S - Nummer : 14/16358498
FD - Nummer : keine Angabe auf Typenschild
Typenschild Zeile 1 : keine Angabe auf Typenschild
Typenschild Zeile 2 : keine Angabe auf Typenschild
Typenschild Zeile 3 : keine Angabe auf Typenschild
Ich habe folgendes Problem mit meiner Miele g582sc-u Spülmaschine:
Die Spülmaschine zieht Wasser, spült aber nicht.
Weiß vllt. einer, mit was für einen Problem ich es hier zu tun haben könnte?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
BID = 523288
Jürgen288
Hallo JohnMcLain6991,
Wie lange läuft der Programmteil "Wasserziehen"?
Das Wasser sollte dann knapp unter den Heizstäben stehen.
Hörst Du nach dem "Wasserziehen" noch das Programmschaltwerk einen Schritt weiterschalten?
Nach dem "Wasserziehen" sollte die Umwälzpumpe (UP) anlaufen und die Sprüharme sich drehen.
Hast Du den Pumpentopf unter den Bodensieben schon gereinigt u. mal versucht den Pumpenflügel der UP zu drehen?
Wird der GS regelmäßig benutzt, oder stand er längere Zeit?
Du hast kein Multimeter, oder nur vergessen anzugeben?
Gruß Jürgen
BID = 523486
JohnMcLain6991
Vielen Dank erstmal für deine Antwort.
Der Programmteil "Wasserziehen" läuft normal, das Wasser steht unterhalb der Heizstäbe.
Das Programmschaltwerk schaltet weiter und dann ist Ruhe.
Der Pumpenflügel der UP dreht sich wie verrückt.
Das Bodensieb habe ich gereinigt und der GS ist bis zum Defekt regelmäßig genutzt worden.
Was zur Hölle ist ein Multimeter? Ich habe wirklich keine Ahnung und bitte um Aufklärung.
Mfg,
Dirk aks JohnMacLain.
BID = 523540
shotty
Hallo Dirk,
bitte nicht böse sein. Aber wenn Du nicht weißt, was ein Multimeter ist, solltest Du die Finger von der Sache lassen.
Ein Multimeter ist ein Vielfachmessgerät mit verschiedenen Funktionen.
Also, es gibt Sachen, die man einem Fachmann überlassen sollte, bevor noch ein Unglück geschieht.
Ergo: für Dich gilt: Kundendienst rufen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 523549
Jürgen288
Hallo Dirk,
Du willst doch bei der Reparatur weiterkommen und suchst Hilfe.
Bitte um etwas mehr Mitarbeit bei Deinen Beiträgen, es ist schon schwer genug, bei "keine Kenntniss der Materie" und keinem Meßgerät.
Ein Multimeter ist ein Meßgerät, um elektrische Größen wie Widerstand, Spannung, Strom usw. zu messen.
Was soll ich mit dieser Aussage anfangen?
Kannst Du das bitte näher beschreiben.
Meine Frage war, wie lange das Wasserziehen läuft.
Mit der Aussage "steht unterhalb der Heizstäbe" kann ich ebenfalls nur raten.
Meine Frage war, ob der Pumpentopf unter den Bodensieben schon gereinigt wurde.
Wenn sich der Pumpenflügel der UP normal drehen lässt, das Programmschaltwerk nach dem Wasserziehen ein Step weiterschaltet, der Wasserstand -nach dem "Wasserziehen"- knapp unter den Heizstäben steht, sollte als nächstes geprüft werden, ob die UP noch 230V bekommt.
Hast Du schon mal die Sockelleiste von deinem GS ab gehabt?
Gruß Jürgen
Sorry shotty, habe erst nach dem Versand Deinen Beitrag gesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 23 Mai 2008 22:54 ]
BID = 523564
JohnMcLain6991
Hallo.
Der Pumpenflügel dreht sich sowohl per Hand als auch im Betrieb der Maschine.
Der Geschirrspüler zieht ca. 1 Minute lang Wasser und danach tut sich nichts mehr.
Btw. ich verfüge doch über ein Multimeter, sprich Strom- bzw. Spannungsprüfer ; ). Mein Sohn hat unwissenderweise falsche Informationen gegeben.
Frage: Kann der Defekt der Maschine unter Umständen an verbrauchten Kohlen liegen? Dass dadurch der Motor nicht mehr zündet.
Hatte das Problem mit den Kohlen bei meiner Waschmaschine, die deshalb nicht mehr geschleudert hat. Daher meine Frage/Vermutung.
Vielen Dank an euch.
Beste Grüße,
Dirk.
BID = 523570
Jürgen288
Hallo Dirk,
Bei der UP sind keine verbaut.
Im Betrieb, wie u. wann hast Du das beobachtet?
Hast Du die Sockelblende vom GS doch schon ab?
Hinter der unteren Sockelblende -links- sitz die Ablaufpumpe.
Dir ist doch klar, dass wir den Fehler bei der Umwälzpumpe suchen.
Gruß Jürgen
BID = 523580
DMfaF
Moin!
Motor zündet?
Hier die lage der einzelnen Bauelemente!
Bernd
BID = 523599
JohnMcLain6991
wir reden hier nicht über die gleiche Maschine.
Bei mir liegt die Ablaufpumpe mit Rückschlagventil im Spülraum unter der Siebkombination.
Eine weitere pumpe befindet sich hinter der Sockelblende links. Der Pumpenflügel dreht sich.
Die Sache mit den Kohlen bezog sich auf den Motor, das dies evtl. die Ursache für das nicht Laufen der Maschine sein könnte.
Dirk.
BID = 523732
Jürgen288
Hallo Dirk,
Beides ist die gleiche Pumpe/Ablaufpumpe.
Unter dem Rückschlagventil ist nur das Pumpenschaufelrad der Ablaufpumpe zu sehen.
Die UP sitzt -wie auf dem Bild zu sehen- weiter hinten.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501243   Heute : 17810    Gestern : 16862    Online : 644        24.11.2026    20:20
