Miele SpüMa g582 sc Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 492516
dleuchtmann Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Wiarden
Gerätetyp : g582 sc
Hallo miteinander,
ich habe unseren alte Miele Geschirrspüler schon öfters wiederbelebt, aber diesmal reichen meine Kenntnisse nicht aus.
Beim letzten Spülgang war die Reinigung nicht erfolgt, es stank, als wir nach Hause kamen, "elektrisch" angebrannt.
Eigentlich dachte ich an Totalschaden.
Aber in mehreren Versuchen stellte sich heraus, dass alle Abläufe des Reinigens "funktionieren", nur die Ablaufpumpe läuft ohne Unterlass.
Fülle ich einen Eimer Wasser ins Gerät, so heizt und spült es, bis dann bald das Gerät leer ist.
Der Niveauschalter knackt beim Saugen bzw. pusten; der Schlauch ist durchgelesen. Wenn ich den Wasserst-Schwimmer entferne, ändert dies auch nichts.
Gibt es eine Rückstelltaste für einen einmal ausgelösten Kontakt des Schwimmers?
Sollte eine genauere Typenbezeichnung erforderlich sein, so reiche ich diese sofort nach, schicke trotzdem die Frage erstmal ab.
Hat jemand eine Idee?
BID = 492643
Gilb Urgestein
Hallo dleuchtmann,
willkommen im Forum.
Bitte reiche noch die Fabrik.-Nr. der Maschine (Typenschild ist oben rechts auf der Tür und hinten rechts unten zu finden) nach und möglichst auch die Material-Nr. des Schaltplans und seine TI-Bezeichnung.
Ein Dauerlauf der Laugenpumpe (Ablaufpumpe) kann durch Folgendes ausgelöst sein:
Styroporschwimmer in der Bodenwanne (Auffangwanne unterm Gerät) steht voll Wasser;
Styroporschwimmer ist verzogen und löst daher seinen Mikroschalter aus;
Überlauf-Niveauschalter (vorne rechts hinter der Sockelverkleidung) zeigt zu hohen Wasserstand,
weil evtl. die Luftfalle (im Pumpensumpf/Siebgehäuse unterm unteren Sprüharm) verstopft ist;
Programmschaltwerk (Kontakt für Laugenpumpe klebt/klemmt) ist defekt;
Laugenpumpenwicklung ist durchgebrannt und hat Masseschluß.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 492695
Vielen Dank für die Antwort erstmal.
Das Typenschild ist bei meinen vorherigen Basteleien verlustig gegangen denke ich; hinten klebt aber noch eine Typ-Bez. G 582SC und Baunummer 15220802.
Der Schaltplan liegt mir vor; heißt 0582/2860/00-00 und datiert 13.3.87 und hat TeileNr.2353013
Den Mikroschalter am Schwimmer hatte ich als ersten in Verdacht; aber der klickt "sauber" und auch ohne Styroporschwimmer pumpt die Maschine immer ab. Der rechts vorn schlechter erreichbare Druckschalter knackt deutlich hörbar, wenn ich am Schlauch sauge/puste; den Schlauch in den Laugensumpf habe ich durchgeblasen, das ging anfangs schwerer, jetzt leicht. Aber im Inneren finde ich den Ausgang/ Filter nicht. Kann man da etwas "kaputtblasen"?
Aber wie auch immer - sie pumpt und pumpt.
Leider ist der Druckschalter nicht so sehr gut zugänglich, sonst würde ich ihn trotz Klickens mal messen. Programmschaltwerk wäre bei der alten Maschine sicher wirtschaftlicher Totalschaden; kann man den Kontakt der da hängen müßte irgendwo abgreifen und so dem Fehler auf die Spur kommen?
Gemeinsames Abwaschen ist ja auch gut für die Familiendynamik......
dleuchtmann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dleuchtmann am 19 Jan 2008 13:12 ]
BID = 494860
Jürgen288 Inventar
Hallo dleuchtmann,
| | sie pumpt und pumpt |
Zu überprüfen ist, ob die 230V vom Mikroschalter B8/3, oder vom Programmwerk-Anschluss P2 kommt.
Hab Dir mal ein Planauszug der Möglichkeiten angehängt.
Die Anschlusspunkte findest Du am Verteiler rechts hinter der Sockelblende.
Gruß Jürgen
BID = 495045
Hallo, erstmal vielen Dank für die Nachricht.
Im Moment verliert das Abwaschen gerade den Reiz des Neuen......
Ich werde es testen und mich wieder melden, aber es wird wohl noch einige Tage dauern.
Motor und Niveauschalter sind jedenfalls in Ordnung, gemessen.
Druckschlauch ist freigeblasen. Ich hoffe es ist nicht das Programmschaltwerk.
dleuchtman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dleuchtmann am 27 Jan 2008 17:32 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501976 Heute : 18544 Gestern : 16862 Online : 261 24.11.2026 20:57 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0384728908539
