Miele SpüMa G579SC
Serverzeit: 22 11 2026  23:02:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G579SC
Fehler gefunden
BID = 493063
Supernova
Gerätetyp : G579SC
ich würde gerne eure Meinung zu folgendem Problem erfahren.
Ich habe eine Miele G579SC. Das Fehlerbild stellt sich wie folgt da.
Beim Start des Programms pumpt sie kurz ab, lässt frisches Wasser einströmen, spült einige Zeit; jedoch wenn sie dann abpumpt, schafft sie es nicht das komplette Wasser wieder raus zu pumpen.
Ich habe bemerkt das die Welle der Laugenpumpe undicht ist.
Ich vermute hier den defekt, indem die Pumpe luft zieht und so nicht das ganze Wasser heraus pumpt.
Macht es aus euer Sicht Sinn, oder führen noch andere Bauteile-defekte zu meiner Fehlerbeschreibung?
Ich bedanke mich vorab für eure Hilfe!
MFG
Marcus!
BID = 493092
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Marcus / Supernova,
willkommen im Forum.
Bitte reiche noch die übrigen Gerätedaten nach, wie hier beschrieben und gefordert: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Klemme mal den Ablaufschlauch vom Syphon (unterm Spülbecken) ab und lasse die Maschine dann in eine Schüssel oder einen Eimer abpumpen.
Evtl. ist der Syphonanschluss verstopft oder der Ablaufschlauch hinter der Maschine geknickt?
Eine undichte Laugenpumpe sollte natürlich auch erneuert werden, da sonst die Bodenwanne vollläuft und die Maschine abschaltet.
Prüfe auch mal das Rückschlagventil unterm Feinfilterblech im Spülraum auf Fremdkörper.
der Gilb
BID = 493103
Supernova
erst einmal danke für die schnelle antwort.
Die Maschinen-Daten reiche ich nach!
Ich habe die Maschine bereits in den Waschkeller gebracht und sie dort "aufegbockt" laufen lassen.
Das Abwasser habe ich in den Gulli laufen lassen.
Durch die erhöhte Position habe ich die undicht pumpe gesehen.
Ich habe die Pumpe jetzt rausgenommen.
Ich werde gleich noch mal nach dem Rückschlagventil sehen!
In der Wohnung war Bodenwanne vollgelaufen, sodass der Schwimmerschalter betätigt wurde.
MFG
Marcus!
BID = 497572
Supernova
Hallo zusammen!
ich wollte mich nur kurz für die Hilfe bedanken!
Ich habe eine neue Laugenpumpe besorgt.
Jetzt läuft die Maschine wieder ohne Probleme.
Ich hatte zwar das Gefühl das die Umwälzpumpe etwas laut ist, aber ich denke das es normal zu sein scheint.
Die Maschine müsste Baujahr Anfang 90 sein. Ich kann leider das genaue Datum nicht raus finden.
MFG
Marcus!
BID = 497619
Gilb
Hallo Marcus,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Deine Spülmaschine ist eine Miele "G 579 SC u", Fabrik.-Nr. 8753634, und wurde zwischen 1987 und 1994 von Miele produziert. Deine dürfte tatsächlich vom Beginn der 90er-Jahre sein.
Das Thema ist damit beendet. Wenn es weitere Probleme/Fragen geben sollte, erstelle bitte ein neues Thema.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466032   Heute : 21412    Gestern : 20435    Online : 1060        22.11.2026    23:02
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
