Miele SpüMa G575 SC Rainbow
Serverzeit: 24 11 2026  17:14:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G575 SC Rainbow
BID = 573660
Revox76
Gerätetyp : G575 SC Rainbow
S - Nummer : 16430750
Hallo mein Miele G575 heizt nicht mehr im Spülvorgang. Nachdem ich die Forensuche betätigt habe und den Eimertest bestanden und auch den Heizdruckschalter überprüft habe (Schalter schaltet und die Schläuche waren blitzeblank) weiß ich nicht wo noch die Ursache liegen könnte. Die Heizspirale wird nur im Trocknungsvorgang heiß, nicht aber im Spülvorgang. Genug Wasser befindet sich ebenfalls im Innenraum wenn ich die Maschine nach 3 Minuten auf mache. Den Wasserstand habe ich aber noch nicht ganz genau kontrolliert. Auf welcher Höhe der u.g. Graphik soll das Wasser den stehen?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....f.jpg
Die Maschinenprogramm läuft sonst normal durch, nur das Wasser bleibt beim Spülen kalt.
Stephan
BID = 573706
Jürgen288
Hallo Stephan,
Die Wellenlinien kennzeichnen den Wasserstand
Wenn der Wasserstand übereinstimmt, mal prüfen, ob der Heizungs-Niveauschalter B1/10 von 1-2 auf 1-3 (wenn Heizbetrieb angesagt ist) umschaltet.
Was hast Du für einen Wert l/min beim Eimertest ermittelt?
Kann so nicht sein, Dein GS hat Thermostops, an diesen Punkten wartet das PGS bis die vom Programm vorgewählte Temp. erreicht ist.
Ich vermute, wenn das Programm durchläuft, dann aber in einer viel kürzeren Zeit.
Wenn das so ist, sollte der Fehler beim Wasserstand liegen, und/oder der B1/10 schaltet nicht um.
Gib wieder Bescheid, was Du herausgefunden hast.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498311   Heute : 14875    Gestern : 16862    Online : 759        24.11.2026    17:14
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
