Miele SpüMa Cosmo Star
Serverzeit: 21 11 2026  23:25:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Cosmo Star
BID = 515926
Lorenzol
Gerätetyp : Cosmo Star
S - Nummer : G-570SC
Hallo an alle,
meine Miele Cosmo Star G-570 SC zieht kein Wasser mehr. Das Programm läuft ab aber ohne wasser.
Hatte hier im Forum schon gelesen, dass möglicherweise die Wasserauffangwanne voll ist und deswegen ein Wasserstopp ausgelöst wurde. Diese Beiträge beziehen sich aber alle auf eine 570 SC. Also ohne das G vor der Bezeichnung.
Wenn ich die Sockelblende abschraube sehe ich auch keine Wasserwanne somdern ein weiteres Blech.
Das Symptom ist aber das gleiche. Wer kann helfen.
Lorenzo
BID = 515932
prinz.
Moin
Das G steht für Geschirrspüler deiner hat auch ein G vorweg.
Kannst die Rep. Tipps der anderen für dein Gerät anwenden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 515933
Lorenzol
Ok vielen Dank. Mich hatte nur gewundert, dass hinter der Blende noch mal eine Platte kommt. Diese wurde nirgends erwähnt. Ist dahinter die Wasserauffangwanne?
in den Anleitungen steht:
Prüf zuerst mal ab, ob in der Bodensicherheitswanne (etwas) Wasser drin steht. In der Wanne ist ein Schwimmerschalter der dann den Aquastop aktiviert -heißt kein Wasser mehr einlaufen läßt-
Netzstecker ziehen, Sockelblende ab und das Wasser aufwischen.
Das hört sich so an, als würde man direkt nach dem abschrauben der Sockelblende die Wanne sieht und einfach das Wasser aufwischen kann.
Wie gesagt ich sehe nach dem Abbau der Sockelblende eine Metallplatte.
Werde das gleich mal aufschrauben.
Lorenzo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lorenzol am 16 Apr 2008 12:35 ]
BID = 515944
Lorenzol
Habe jetzt auch die Platte hinter der Sockelblende abgeschraubt. Dahinter sind nur Kabel und Elektronik. Also keine Wasserauffangwanne wo man einfach das Wasser aufwischen kann.
Hat jemand eine Zeichnung wie das aussehen soll?
Oder gibt es unterschiedliche Modelle der Cosmo Star G 570 SC
Die Seriennummer ist 13/15383271 Auf dem Gerät steht Miele
Lorenzo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444317   Heute : 20098    Gestern : 29111    Online : 373        21.11.2026    23:25
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
