Miele SpüMa Automatic G 531 Sicherungen?
Serverzeit: 22 11 2026  02:12:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Automatic G 531 Sicherungen?
Fehler gefunden
BID = 556106
abul
Gerätetyp : Automatic G 531 Sicherungen?
Hallo erst mal. Mein Problem ist folgendes:
Die Spülmaschine meiner Freundin geht seit dem Wochenende einfach nicht mehr an. Da wovon auch immer (ich war nicht dabei) an der Steckdose viel Wasser war, wäre mein erster Tipp, ein Kurzschluss. Hinzu kommt dass das Stromnetz in der Wohnung nicht wirklich zuverlässig ist und sich manchmal abschaltet wenn zB der Drucker eingeschaltet wird.
So nun aber zur Frage... Werden in der Spülmaschine ganz normale Standard-Sicherungen (Die weißen Röhrchen mit metallenen Enden...) verwendet die ich austauschen kann? Wenn ja wo an der SpülMaschine befinden sich diese?
Vielen Dank im Vorraus
abul
BID = 556107
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Abul,
willkommen im Forum.
Nein, die Miele G 531 hat keinerlei Sicherungen, außer vielleicht einen
Temperaturbegrenzer, der die Heizung überwacht und im Fehlerfall diese
abschaltet.
Hat die Steckdose denn noch Spannung? (Bitte nicht mit dem Phasenprüfer "messen"!)
Kommt am Klemmbrett der Maschine (Rückseite, unten, wo die Netzleitung reingeht)
denn noch Netz-Spannung an?
Gib bitte bei deiner Antwort auch die restlichen Gerätedaten vom Typenschild durch.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 556115
abul
Wow, vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort. Meine Freundin hat grade vom Schild die Nr 11/3273431 abgelesen.
Die Spannung der Steckdose müsste passen, da Waschmaschine und Trockner ohne Probleme über die selbe Dose laufen...
Um an das Klemmbrett zu kommen muss ich von unten ran sprich den Boden abnehmen, oder reicht das von außen?
BID = 556119
Gilb
das Klemmbrett erreicht man von hinten außen.
BID = 556124
abul
am Klemmbrett ist Strom. Kabel austauschen wäre ja auch zu einfach gewesen Sonst noch Ideen? Muss zwar kurz weg aber freu mich wenn ich heute Abend weitere Vorschläge bzw. nächste Schritte ausführen kann...
Vielen Dank nochmal und schonmal
BID = 556128
Gilb
Der nächste Prüfkandidat wäre der Mikroschalter am Türverschluss.
Dazu muss die Schalterblende abgemacht werden (6 Schrauben, bei leicht
geöffneter Gerätetür erreichbar).
!!!Vorsicht vor der tödlichen Netzspannung!!!
Wenn der richtig schließt, bei geschlossener Gerätetür, bleibt noch
die Möglichkeit einer Unterbrechung des Türkabelbaums.
Dazu muss die Türverkleidung (unterhalb der Schalterblende) auch noch
entfernt werden (4 Schrauben, unterhalb der Vorherigen).
Dann den Kabelbaum im Knickbereich (Höhe Türscharniere) auf Brüche prüfen.
BID = 556183
abul
So hab den Mikroschlater kontrolliert und mechanisch schien er in Ordnung zu sein. Wollte dann sehen ob Strom am Schalter ankommt und seit dem geht die SpüMa wieder
Ganz genau nachvollziehen kann ichs zwar nicht, aber bin jetzt erst mal froh dass sie wieder läuft...
Wenn nochmal was ist weiß ich ja jetzt wo ich als erstes suchen muss.
Vielen Dank Gilb
LG Abul
BID = 556249
Gilb
Prima, Abul,
dass Du es so schnell "reparieren" konntest.
Der Mikroschalter hat sicher nur gehakt, kann sein, dass
er mal erneuert werden muss.
Viel Freude noch an dem alten Mädchen (Ich meine die SpüMa)
Schöne Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445901   Heute : 1252    Gestern : 20435    Online : 282        22.11.2026    2:12
