Miele SpüMa Automatic G570
Serverzeit: 22 11 2026  00:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Automatic G570
BID = 558028
Highjumper
Zur Homepage von Highjumper
Juhuu, alles läuft wieder!!
Das Geschirr wird sauber!
Vielen Dank an alle hier.
Grüße Kim
BID = 558032
Freut uns zwar, daß es wieder läuft.
Aber da hast Du mit verhältnismäßig und unnütz großem Aufwand keine durchgreifende Lösung erreicht!
Viel besser wäre sowas gewesen:
Billiger UND besser dagegen die Lösung mit dem Abzweig unter Weiterverwendung des Eckventils gewesen (separates Maschinenventil).
Immerhin billiger die Lösung mit nem neuen Ventiloberteil für den vorhandenen WAS-Eckfix.
An sich hätte das Problem der Vermieter auf dessen Kosten beseitigen müssen (sofern nicht von einer wirksamen Kleinreparaturklausel erfaßt).
Aber da Du eigenmächtig tätig geworden bist und einen unnütz hohen Kostenumfang produziert hast, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.
Freundlich fragen kannst Du den Vermieter trotzdem mal.
Aber es kann auch einen Anschiß geben wegen unzulässiger eigenmächtiger Arbeiten am Trinkwassernetz...!
Hebe wenigstens das alte WAS-Eckfix auf. Das kann man für wenig Geld reparieren!
BID = 558044
Highjumper
Danke , das Teil welches du mit zeigst hatte ich auch in der Hand! Das Problem war ja das meien 3/8 öffnung nach oben weg geht,und ich somit nicht solch ein Teil verwenden kann! Der Anschluß aus der Wand ist fast,da kannman nix ändern! Das dieses Teil besser gewesen wäre war mir schon klar. Gabs nur nicht in solch einer Ausführung.
Danke Trotzdem .
Werd meine Vermieterin mal fragen.
Grüße Kim
BID = 558053
Unfug!
Irgendwas verstehst Du da völlig falsch.
Das Teil paßt genau. Und natürlich kann man da was ändern.
Man sperrt den Steigstrang im Haus ab, schraubt VORSICHTIG das Eckventil aus der Wand, dann ist dort ein 1/2""-Innengewinde.
Dort hinein kommt das Kombiventil (korrekt eingedichtet natürlich, und ohne das vorhandene Gewinde zu überdrehen (könnte ja Kupferleitung etc. sein - und nicht immer sind ordentliche Wandscheiben verbaut...).
Und das 8mm oder 10mm Kupferrohr/der Flexschlauch zur Spülbeckenarmatur kommt dort wieder rein. Wie gehabt, nur ein paar cm weiter oben...
BID = 558054
Highjumper
OK, dann hab ich etwas falsch verstanden!
Jetzt läuft es ja wieder,und ich hoffe auch ein paar Jahre!
Danke!
Grüße Kim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444840   Heute : 187    Gestern : 20435    Online : 273        22.11.2026    0:21
