Miele SpüMa Automatic G532
Serverzeit: 25 11 2026  02:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Automatic G532
BID = 540610
Quook
Gerätetyp : Automatic G532
hab leider über die Suchfunktion nichts hilfreiches gefunden. Nur ein Eintrag der leider nicht zufriedenstellend beantwortet wurde. Meine Spülmaschine pumpt nicht mehr ab. Es summt zwar in der Maschine, daher denke ich, dass die Pumpe läuft, aber wahrscheinlich ist da was verstopft?
Sonst läuft Wasser rein und heizen tut sie auch.
Hab die Maschine erstmal leer geschöpft und die Siebeinsätze gereinigt. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich an die Pumpe komme oder welche Fehlerursache es evtl. sein könnte?
BID = 540665
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Pumpensumpf mal innen geöffnet? Ablaufpumpe sitzt vorne rechts. Dreht sich das Flügelrad leicht? Pumpensumpf mal auf Fremdkörper untersucht?
Bernd
BID = 540693
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Quook,
die Laugenpumpe/Abwasserpumpe sitzt bei dieser Maschine vorne links, hinter
der Sockelverkleidung und den beiden Druckdosen/Druckwächtern.
Vom Spülraum aus, kommt man da nicht dran!
Sie lässt sich aber von dort vorne aus ausbauen (Spülraum vorher komplett leersaugen).
Evtl. das Gerät auf die rechte Seitenwand legen und das Bodenblech entfernen,
dann überblickst Du das als Laie besser.
Denkbar wäre, bei der genannten Störung, aber auch eine klebende oder blockierte
Kugel im Rückschlagventil (daran ist hinten links am Gerät der Abflußschlauch
anmontiert.
Es ist innen im Spülraum (hinten links) mit einer Vierkant-Plastikschraube befestigt
und lässt sich, nach Entfernen der Schraube und Abmachen der Schläuche,
nach unten herauswinden.
Da sitzt jedoch noch ein kleiner Dichtring zwischen Rückschlagventil und
Aussenseite des Spülraums, der beim Wiederzusammenbau dort wieder platziert
werden muss.
Viel Erfolg dabei.
Melde uns bitte den Fortgang.
Schöne Grüße,
auch an den lieben Kollegen Bernd ("bleifrei" natürlich)
der Gilb
BID = 540696
DMfaF
Danke lieber Kollege! Ein heißer Kaffee ist mir jetzt lieber nach dem Ausdocken vom Schiff!
Schönen Sonntag noch!
PS: Mein Bild stand auf dem Kopf!
BID = 540741
Quook
danke für die Antworten. Hab jetzt erstmal die Maschine leergemacht. Nachdem ich den Abflussschlauch in die Spüle gelegt habe, sah ich, dass die Maschine sehr wohl abpumpt. Meine Befürchtung ist nun, dass der Abfluss in der Wand verstopft ist. Hab jetzt erstmal so mit dem Abfluss in der Spüle einen Lauf gestartet. Wenn die Maschine am Ende leergesaugt ist kann es ja nur der Abfluss sein, oder?
BID = 540742
Können kann viel...
Mache folgenden Versuch:
Maschine ggf. wieder komplettieren, dann Spülgang UNTER AUFSICHT ablaufenlassen, dabei den Ablaufschlauch in Becken mit funktionstüchtigem Ablauf oder in ausreichend großes Gefäß hängen.
BID = 540773
Quook
Danke für die Tips. Lag zum Glück wirklich nur am Abfluss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509474   Heute : 3414    Gestern : 22653    Online : 393        25.11.2026    2:15
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
