Miele SpüMa
Serverzeit: 25 11 2026  00:47:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele
Fehler gefunden
BID = 548832
Norton
Typenschild Zeile 1 : HG01 G891 SC-I
Habe seit langen wieder einmal ein Problem wo ich nicht mehr weiterkomme.
Spülmaschine Miele HG01 G891 SC-I
Folgendes Problem liegt vor.
Beim Einschalten der Maschine läuft die Abwasserpumpe ständig.
Nach einem Programm-Reset (Start/Stop Taste 5 sek gedrückt halten)
Danach leuchten alle Programm LED auf. (Pumpe läuft immer noch)
Wenn ich dann ein Programm anwähle kommt der Fehler Wasserzulauf.
(Wenn die Pumpe läuft öffnet bestimmt nicht das Ventil)
Ich habe das Wasserzulauf Sicherheitsventil gereinigt.
Alle Teile im unteren Bereich der Maschine gereinigt.
(Pumpe - Rückschlagventil usw.)
Wenn ich 10 Liter Wasser in die Maschine kippe werden die sofort abgepumpt bis auf 2 cm im Topf die noch drin bleiben.
1. Ich vermute das der Wasserstandsmelder defekt ist und die Pumpe
dadurch immer durchläuft.
Wo ist der Füllstandsmelder ? Ich habe nur eine 10 mm Metallhülse
im unteren Topf gefunden. Ist das nicht ein Temp. Fühler ?
2. Das Programm hat sich aufgehangen ?
Wie kann man einen kompletten Reset durchführen ?
Ich hoffe einer von euch hat noch eine Idee.
schöne Grüße Norton
BID = 548839
DMfaF
Moin!
Unter der Frontüre Blech weg machen und nachsehen, ob Wasser in der Bodenwanne steht!
Bernd
BID = 548845
Norton
Hallo DMfaF
Ich bin begeistert !!!
Blende abgeschraubt - Bodenblech voll Wasser !
Jetzt noch die Undichtigkeit suche und fertig. (Hoffe ich)
Schönen Dank für den Tipp
Norton
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507310   Heute : 1237    Gestern : 22653    Online : 817        25.11.2026    0:47
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
