Luxor SpüMa GSS 1343 lux
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 09 11 2026  09:00:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Luxor GSS 1343 lux --- keine Funktion
Suche nach Luxor lux
BID = 1023227
thor1976
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Luxor
Gerätetyp : GSS 1343 lux
S - Nummer : 00637184000627221309
ich besitze seit ca 5 Jahren die o.g. Geschirrspülmaschine. sie lief immer tadellos, plötzlich kam ich nach Hause und es ging nichts Mehr. Wasser stand unten in der Maschine, aber die Pulverkammer war noch geschlossen.
Was kann das sein? Strom und Wasser waren nicht unterbrochen.
BID = 1023239
derhammer
hat die Steckdose noch Spannung?
Netzkabel ( Stecker ) verbrannt???
BID = 1023422
thor1976
Ich habe schon kontrolliert, am schalter ist noch spannung vorhanden, und der Schalter hat auch funktion. nur am Eingang der Stereurung (schwarzes Kabel)an der rechten seite der Steuerung kommt nichts an.
BID = 1023459
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau mal auf dem Typenschild der Maschine nach einer Nr., die mit 55000 beginnt, mit den von Dir geposteten Daten bekomme ich 24 Versionen auf den Schirm, da hilft mir nicht einmal meine etwas.
BID = 1023469
thor1976
hallo habe nichts gefunden was mit 55... beginnt aber folgender aufkleber war noch dran:
2*Yy-D*2,5(novus)
BID = 1023491
silencer300
Kann ich nichts mit anfangen, die Elektrik scheint aber bei allen nahezu gleich zu sein.
Wenn an der Steuerung nichts ankommt, liegt meine Vermutung beim Türschalter.
BID = 1023492
silencer300
Update: Das schwarze Kabel an CN1-1 gehört zum Sicherheitsschalter am Durchlauferhitzer, ist also nur beim Heizen unter Spannung.
Die Stromversorgung der Steuerung erfolgt über CN1-2 (blau) und CN2-2 (braun).
Wenn dort Netzspannung anliegt, ist wahrscheinlich der Schaltregler-IC vom Netzteil gestorben und liefert keine Steuerspannung mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232202   Heute : 1737    Gestern : 7979    Online : 242        9.11.2026    9:00
