Küppersbusch SpüMa igv 689.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode A1
Serverzeit: 29 10 2026  17:36:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch igv 689.0 --- Fehlercode A1
Suche nach Küppersbusch igv 689.0 Küppersbusch igv 689.0
BID = 759616
chris403
Defekt : Fehlercode A1
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : igv 689.0
S - Nummer : Ser.No. 51300261
FD - Nummer : Prod.No.911826006
Guten Morgen.
Seit längeren kommt der Fehler A1, konnten aber den Fehler einige Zeit Quittieren in dem man die Maschine aus und wieder ein geschaltet hat.
Nun Läuft die Maschine für eine halbe Minute, dann bleibt sie stehen mit dem Fehler A1.
Hat jemand eine Ahnung was dies sein könnte???
Gruß Christian
BID = 759803
Ewald4040
Wasserzulauf prüfen, Eimertest.
BID = 759900
chris403
Also Wasser kommt in die Spühlmaschine und wird auch heiß. Mir ist aufgefallen das, wenn ich den Fehler lösche, die Spühlmaschine ca 5min läuft und dann über den Fehler A1 abschaltet.
Vieleicht noch einer eine Idee?
BID = 760466
chris403
Gerade habe ich herausgefunden das das Schnellprogramm ohne Probleme durchläuft.
Aber die anderen...........
BID = 760485
Ewald4040
Kann auch ein defekter Temperatursensor oder die Verdrahtung zum/am Sensor sein. Der Sensor ist zu finden unter einer Abdeckung im Siebtopf
BID = 760790
chris403
Danke!!! Das werde ich morgen mal überprüfen. Hoffentlich ist das nur ne kalte Lötstelle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193831551   Heute : 42837    Gestern : 49271    Online : 359        29.10.2026    17:36
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
