Küppersbusch SpüMa IGV 668.0 W
Serverzeit: 24 11 2026  17:15:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch IGV 668.0 W
BID = 548480
dhgroe
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 668.0 W
S - Nummer : 42300340
Messgeräte : Phasenprüfer
Mein Geschirrspüler hört nach dem Einlaß des Wassers auf zu arbeiten.
Es ist ein leichtes Brummen zu hören...kann es aber net identifizieren.
Der Motor der Umwälzpumpe ist aber in Ordnung..habe ich seperat getestet.
Wie kann ich den Fehler einkreisen...bzw.. wo müsste ich suchen ??
Danke im voraus.
BID = 548562
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wie hast Du ihn denn separat getestet?
Bernd
BID = 548572
dhgroe
Ganz einfach....die drähte, die in die schaltelektronik gehen abgeklemmt....einaml NULL und einmal phase....und die dann an eine seperate zuleitung geschlossen....dann lief der Motor..samt flügelrad der umwälzpumpe..so hab ich die sicherheit, dass der Motor funktioniert und das flügelrad nicht verklemmt ist...
In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, das an dem Tastenfeld des Geschirrspülers..durch druck auf zwei Tasten das laufende Programm abgebrochen werden kann. Das funktioniert auch..und der Geschirrspüler pumpt auch das wasser ab....nach einer gewissen zeit ertönt dann ein signal...und man muss die Maschine dann ausschalten und 2 sek. warten...dann kann man ein neues programm wählen.
Ich habe dann ein neues programm gestartet...zunächst lief nochmal kurz die ablaufpumpe....dann sollte eigentlich Wasserzufuhr kommen...kam abernicht dann hörte ich...wie die Umwälzpumpe anlief....bloss es war ja kein wasser drin.
Nun denke ich, dass am einlassventil etwas net stimmt. Dazu muss ich aber die Wirkungsweise verstehen. Ich hab mal ein Bild angehängt....also der Magnetschalter funktioniert...aber wozu ist oben der Mebranschalter ??
BID = 548682
dhgroe
Moin,
ich habe nun ein messgerät parallel zu den Anschlüssen der Spule des Magnetventils geschaltet, um zu sehen, ob die Spule überhaupt spannung bekommt...und siehe da....sie bekommt keine 220 V.....beim Start eines Spülprogramms.
Liegt der Fehler nun in der Schaltelektronik ?? oder vielleicht noch woanders ??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498330   Heute : 14894    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    17:15
