Küppersbusch SpüMa IGV 659.1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display dunkel, Pumpe läuft Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 625999
Andresili Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hannover
Defekt : Display dunkel, Pumpe läuft
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 659.1
FD - Nummer : 8011 050150
Typenschild Zeile 1 : S9VT1UE
Typenschild Zeile 2 : 10010310003351360150
Hallo Kenner der Materie...!
Hier unser Problem:
Nach Betätigen des Netzschalters bleibt das Display dunkel.
Umwälzpumpe ? (hinten links) läuft und fördert.
Programm kann nicht abgebrochen werden und Gerät auch nicht mit Tastenkombination a+c "resetted" werden.
Sensor- oder Elektronikfehler?? Wenn Sensor - welcher?
Hat da jemand eine Idee??
BID = 626005
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Du wirst Wasser in der Bodenwanne haben und die Ablaufpumpe läuft dauernd. Gerät öffnen, nachdem! Stecker gezogen, Bodenwanne trocken legen und Probelauf machen.
Bernd
BID = 626009
Moin zurück und danke für's Willkommen heißen und die schnelle Antwort!
Habe die Info an meinen technisch etwas versierteren Freund weitergegeben, aber da ist wohl kein Wasser mehr drin. Wir haben die Maschine mittlerweile diverse Male gedreht... Die Pumpe (welche auch immer, für mich als Laien ist es nur ein Brummen) läuft auch bei geöffneter Tür. Mist...
Beste Grüße
Andrea
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194190719 Heute : 1422 Gestern : 38517 Online : 611 5.11.2026 5:44 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.1557161808
