Küppersbusch SpüMa IGV 659.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Deckel Reiniger-Fach
Serverzeit: 07 11 2026  23:59:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch IGV 659.1 --- Deckel Reiniger-Fach
Suche nach Küppersbusch IGV 659.1 Küppersbusch IGV 659.1
BID = 1040589
K-Busch
Defekt : Deckel Reiniger-Fach
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 659.1
Seit einiger Zeit schließt der Deckel für das Fach, wo Reiniger/Tabs eingelegt werden, nicht mehr richtig. Scheint irgendwie ausgeleiert. Nach dem Zuschieben springt er oftmals gleich wieder auf, manchmal auch erst nach ein paar Minuten (bei späterer Startzeit).
Kann man das reparieren, oder muss ein neuer Einsatz beschafft werden?
BID = 1040596
driver_2
man müßte halt mal wissen, welcher Basishersteller das Gerät ist, Typenschild bitte vervollständigen.
Da Küppersbusch zu einer TEKA Gruppe gehört und die Haushalts Spüler oft von BSH oder Elux produzieren läßt, würde ich je nach Gesamtzustand des Gerätes eine Neuanschaffung zusätzlich prüfen.
Ansonsten zur Sache: Die Dosiereinheit komplett tauschen, dann hast Ruhe.
BID = 1040600
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Gerät wurde bei BOSCH/SIEMENS und WHIRLPOOL/INDESIT unter der gleichen Modellbezeichnung gefertigt. Bitte die Gerätedaten vom Typenschild (i.d.R. am Rand der Innentür eingelasert oder Aufkleber) angeben.
Edit: Bei Verwendung von Tabs kannst Du auf das Reinigerfach komplett verzichten, Tab einfach in den Besteckkorb, oder auf das Flächensieb legen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Jul 2018 13:23 ]
BID = 1040606
K-Busch
DANKE!
1) Typenschild schreibt "IGV 659.1, FD 7711, 070210, Küppersbusch AG". Reicht das?
2) Neuanschaffung möchte ich möglichst noch hinausschieben. Gerät arbeitet ansonsten einwandfrei. Hatte vor ein paar Jahren mal die Gebereinheit getauscht.
3) Wenn ich die Dosiereinheit komplett tausche, muss ich dazu die Frontblende (GSP ist vollintegriert) ab-/aufschrauben, um dran zu kommen, oder geht das auch von innen?
4) Ich lege auch Tabs immer in die Dosierkammer, weil das Vorspülen zunächst ohne Reiniger abläuft. Erst im eigentlichen Hauptspülgang (Warmwasser) wird m. W. die Dosierkammer geöffnet.
BID = 1040612
silencer300
Irgendwo müsste noch eine Bezeichnung SGVKBH...??? stehen, die ist wichtig, weil es verschiedene Dosierkombinationen für dieses Gerät gibt. Zum Auswechseln muss die Möbelfront und die Außentür entfernt werden. Günstig ist das Teil auch nicht gerade, liegt je nach Modell, zwischen 100-130 Euro.
BID = 1040615
driver_2
Die Dosiereinheit ist vom Innenraum her eigesteckt und rückseitig verschraubt. Man kann den Schiebedeckel auch Einzel erneuern, aber ich habe schon DE'n gesehen, die durch Schmutz der durch das Gebergestänge gekrochen war, arretierunfähig wurden. Ich würde eine neue nehmen, #00263088 94,62€ netto. (ACHTUNG ! Modellbezeichnung beachten wie Silencer300 oben schrieb)
Alternativ Rep Satz Klarspülerauslösung 00166632 für 3,19€ netto
Alternativ Rep Satz ? 00166628 für 7,31€ netto
Alternativ Auslöser Hebel/Schlingfeder/Dichtung 00166630 für 5,08€ netto
Alternativ Deckel mit Dichtung 00166621 für 22,27€ netto
Schau Dir die Einheit genau an, was abgerieben, verschlissen oder mechanisch schwergängig ist bevor Du 3x das falsche bestellst und 5x aufschraubst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  8 Jul 2018 20:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  8 Jul 2018 20:18 ]
BID = 1040789
K-Busch
Zumindest an der Tür finde ich keine Bezeichnung ähnlich wie SGVKBH...
Nur diese Nummer kann ich noch liefern:
19711 03000 3351 360210
Hilft das weiter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194222509   Heute : 13281    Gestern : 12817    Online : 994        7.11.2026    23:59
