Küppersbusch SpüMa IGV 645.2
Serverzeit: 24 11 2026  21:26:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch IGV 645.2
BID = 532906
ollios
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 645.2
S - Nummer : 479433
FD - Nummer : 469423
Typenschild Zeile 1 : 854564601830
Typenschild Zeile 2 : 330423008526
Hallo zusammen ich muß erstmal die oden angegebenen Daten wiederholen da mir die Felder nicht viel sagen
Hersteller : Hüppersbusch
Typ : IGV 645.2 Geschirrspüler^^
Ident-Nr. : 702037
Typ2 : Nic
Service Board : 479433
Data : 479423
Service : 854564601830
Ser. Nr. : 330423008526
Das sind alle Angaben die ich finden konnte.
So, das ist nun mein erster beitrag und natürlich habe auch ich ein Problem^^
Problem mit oben beschriebenen Geschirrspüler --
Anstellen:
klappt, pumpt zuerst ab und holt dann neues Wasser. Test mit Wasser - durchlauf habe ich gemacht 10L in 40Sec wenn ich die Maschiene starte kommt eben zuerst das Abpumpprogramm ca. 30 Sec lang dann wasser einlauf ca.40 Sec. wobei mir meine Wasseruhr sagt das in der zeit nur ca. 3 liter in den Geschirrspüler laufen. Schlauch und Sieb sind Sauber.
Fehler kommt dann --- Piepen -- Wasser abpumpen und weiter Piepen
habe schon viel versucht (Salz füllstand --- stecker) aber leider ohne Erfolg.
Hoffe auf Hilfe ^^
Danke
P.s. Wasser ist in der "Wanne" nicht vorhanden also nichts mit schwimmer-schalter.
Heul
Gruß Olli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502698   Heute : 19266    Gestern : 16862    Online : 899        24.11.2026    21:26
