Kolbe SpüMa GS 65-2 VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 23 11 2026  02:13:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Kolbe GS 65-2 VI --- zieht kein Wasser
BID = 670579
Rotbart
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Kolbe
Gerätetyp : GS 65-2 VI
S - Nummer : 204 00287
Typenschild Zeile 1 : Art.Nt.: 132 502
Typenschild Zeile 2 : Type 11028
Typenschild Zeile 3 : GS65-2 VI
unser Geschirrspüler zieht kein Wasser mehr.
Nach dem Einschalten und Tür schließen (vollintegriertes Gerät) piepst es zwei mal, dann läuft die Abwasserpumpe kurz an und bleibt dann stehen.
Nach einer Weile (ca. 4 sek) piepst es wieder zwei mal und die Abwasserpumpe läuft kurz an. So geht das weiter.
Kontrolliert habe ich:
Eckventil: Wasser läuft ausreichend
Aquastop (oben am Eckventil): brummt nicht
Magnetventil in der Maschine: brummt nicht
Zusatztests:
Aquastop Anschlußkabel in der Maschine abgesteckt und direkt mit Strom versorgt: brummt, also vermutlich i.O.
Magnetventil in der Maschine: abgesteckt und direkt mit Strom versorgt: brummt, also vermutlich ok
Schalter am Schwimmerschalter geprüft. Wenn ich den Schwimmer masnuell anhebe, dann läuft die Abwasserpumpe an. Dieses Verhalten ist ja richtig.
Die Bodenwanne ist trocken.
Die Elektronik habe ich ausgebaut und die beiden Ausgänge für die beiden Magnetventile gemessen. Diese werden nicht durchgeschaltet.
Die Frage ist jetzt:
Was wird beim Start der Maschine abgeprüft, damit Wasser einlaufen kann?
Welche Sensorik muß ich noch prüfen?
Ansonsten habe ich die Steuerungsplatine selbst im Verdacht.
Interessant ist, daß nach dem Einschalten am Hauptschalter die Programmumschaltung über die Taste möglich ist. Die LED Anzeige wechselt zu dem jeweils ausgewählten Programm.
Egal welches Programm gewählt wird: die Maschine verhält sich gleich, s.o.
Ich habe schon mal die Nummer auf der Platine gegoogelt.
Die Nummer ist: 16010011508 ST43
Offenbar wurde diese in Maschinen unterschiedlicher Hersteller verwendet:
SMEG, Gorenje, Körting, TEKA
Hat jemand einen Tipp, was ich auf der Steuerungsplatine prüfen sollte?
Wichtig sind dabei auch die Eingangssignale, welche anliegen müssen, damit die Steuerung mit dem Programm startet und die Ausgänge für die beiden Magentventile geschaltet werden.
Bisher habe ich den Waschmotor nicht getestet. Kann es auch an diesem liegen?
Vielen Dank im voraus
Rotbart
BID = 680991
Rotbart
Hallo nochmals,
ich habe noch nicht aufgegeben mit der Maschine.
Jetzt habe ich mir ein gebrauchtes Steuerungsmodul besorgt.
Aber auch mit diesem Teil zeigt sich der gleiche Fehler.
Das kommt mir seltsam vor.
Hat jemand hier im Forum einen Tip für mich, wo ich noch suchen kann?
Durch Drücken einer Tastenkombination habe ich einen Reset der Steuerung durchgeführt. Danach ist ist das Programm angelaufen. Maschine hat Wasser geholt, Spülpumpe ist angelaufen und hat eine Zeitlang gespült. Dann abpumpen und danach brach das Programm ab.
Der Geschirrspülmittebehälter ist dabei nicht aufgegangen. War wohl noch beim Vorspülen. Die Maschine hat auch geheizt. Das konnte ich nach Öffnen der Tür feststellen.
Die Pumpen scheinen also in Ordnung zu sein, auch der Wasserzulauf hat genügend Druck.
Was kann ich noch prüfen, um die Maschine wieder in Gang zu bringen?
Bringt hier eventuell das reinigen der Wassertasche etwas?
Rotbart
BID = 681119
shotty
Hallo Rotbart,
messe mal die Spule vom Spülmittelbehälter mit einem Multimeter durch.
Der Wert sollte bei 2 bis 4 kOhm liegen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468207   Heute : 1579    Gestern : 22017    Online : 453        23.11.2026    2:13
