Körting SpüMa KSI 641 AL
Serverzeit: 23 11 2026  02:13:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Körting KSI 641 AL
BID = 538562
PeterLampi
Hersteller : Körting
Gerätetyp : KSI 641 AL
Typenschild Zeile 1 : Art.-Nr. 646968
Typenschild Zeile 2 : Type 11028
Typenschild Zeile 3 : Nr. 14900126
ich weiß leider nicht was mit S-Nummer und FD-Nummer gemeint ist aber ich denke es geht auch so.
Bei unserer Spüma stand heute abend noch das Wasser unten in der Wanne um das Sieb. Ich habe das Sieb komplett saubergemacht und versucht das Wasser abpumpen zu lassen. Geht nicht. Ich habe aber auch kein Pumpgeräusch im Abfluss gehört. Ist die Laugenpumpe vielleicht defekt? Oder sitzt doch irgendetwas dicht? Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen?
BID = 538924
PeterLampi
hab das Problem nach Rücksprache mit meinem alten Chef (ein Praktiker, ein Typ, der nur von Sachen redet, von denen er auch etwas versteht) selbst gelöst.
Sein Tipp lautete sofort: Laugenpumpe blockiert durch Glasscherbe, Knochenstück, etc.
Ich dachte eigentlich, dass die Laugenpumpe durchbrennen würde, wenn sie länger fest gehalten würde. Darf sie ja aber auch nicht, weil, laut Ex-Chef, solche Fehler häufig vorkommen.
Die Laugenpumpe sitzt direkt hinter der unteren Blechblende der Spülmaschine. Brett der Küchenfront abschrauben, Blende der Spüma abnehmen und schon sieht man die Laugenpumpe. Sie ist nur mit der einen sichtbaren Schraube gesichert. Vorsicht beim Abziehen: Das ganze Wasser aus Schlauch und Spüma kommt einem entgegen, wird aber durch einen Plastikdeckel unter der Spüma aufgefangen. Diesen Deckel kann man vorsichtig nach unten rausdrücken, er ist nur rein "geclipst". Ich würde im nachhinein, nachdem ich die Spüma aus der Küchenzeile rausgezogen habe, den Deckel vorher abnehmen, die Maschine mindestens 10 cm hoch stellen (Holzklötze) und das Wasser direkt in einen passenden Behälter laufen lassen. Bei der hoch gestellten Maschine kriegt man den Deckel nachher auch besser wieder rein.
Zurück zur Laugenpumpe (oder heißt das Teil Umwälzpumpe?). Der Heini (Ex-Chef) ist doch ein Teufelskerl. Wie er es gesagt hatte war der Blockierer eine Scherbe, zwar aus Porzellan und nicht aus Glas aber eben eine Scherbe. Scherbe raus, Pumpe rein, Maschine an und dann? Was wohl? Maschine pumpt ab.
Und nun alles wieder zusammen geschraubt und viel Geld gespart.
BID = 538928
DMfaF
Siehste peter. Dann bist Du ja glücklich brauchst nicht mehr von Hand spülen.
Ein schönes Wochenende wünscht Bernd
Bitte schließe diesen Thread
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468206   Heute : 1578    Gestern : 22017    Online : 447        23.11.2026    2:13
