Juno SpüMa JSI 5463
Serverzeit: 02 11 2026  05:13:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 5463
Fehler gefunden
BID = 484466
Hombre
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5463
S - Nummer : 12760006
Typenschild Zeile 1 : 911898024
Typenschild Zeile 2 : 911N82-8F
meine Juno zeigt seit 2 Tagen die Salz LED an. Trotz nachfüllen erscheint Sie immer wieder. Das Geschirr hat einen weißen Belag.
Nun vermute ich einen Defekt der Enthärtungsanlage oder am Durchlassventil. Die Enthärtungsanlage schlägt aber mit 117,00€ zu Buche. Oder kann es was anderes sein ?
Das Gerät ist erst 5 Jahre alt !?
Wie kann ich ich das gezielt feststellen?
Vielen Dank
Hombre
BID = 484474
alexis-007
Schau Dir mal die 5 Anton an.
PDF anzeigen
BID = 484484
Hombre
Hi alexis,
meinst Du die beiden Ventile?
Hombre
BID = 484695
alexis-007
Ja.
Das Regenerierventil wird fest sein und nicht mehr abdichten. Dadurch der hohe Salzverbrauch.
BID = 489073
Hombre
Hallo Alexis-007
das Problem ist gelöst, es waren die Regenerierventile. Vielen Dank für den Hinweis.
Aus Kostengründen habe ich die komplette Enthärtungsanlage getauscht, da beide Ventile inkl. Schläuche etc.in der Einheit enthalten waren.
Nun spült Sie wieder wie am ersten Tag
Vielen Dank nochmals.
Hombre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194036204   Heute : 13122    Gestern : 74163    Online : 340        2.11.2026    5:13
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
