Juno-Elektrolux SpüMa JSI 4465
Serverzeit: 30 10 2026  23:28:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno-Elektrolux JSI 4465
BID = 550018
skiter
Hersteller : Juno-Elektrolux
Gerätetyp : JSI 4465
S - Nummer : 20550059
Typenschild Zeile 1 : Typ 911 N82-8F
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr.911 898 004
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe folgendes Problem mit dieser Maschine. Wenn dich die Maschine einschalte, pumpt sie ordnungsgemäß ab. Dann lässt sie Wasser einlaufen und dann fängt sie an zu summen. Ich habe während es Pumpvorgangs einen Eimer unter den Ablaufschlauch gestellt und es kam auch Wasser. Wenn man die Maschine ausschalte während sie summt und Wasser in die Maschine schüttelt und sich dann wieder einschaltet, fängt sie ganz normal an zu spülen. Ich bin leider mit meinem Latein am Ende.
Wäre wirklich für jede Hilfe Dankbar!
BID = 550025
Was ergab der Eimertest?
BID = 550035
skiter
Das gesamte Wasser in der Maschine wurde in den Eimer gepumpt, so dass in der Maschine keine Wasser mehr steht.
BID = 550037
Das ist ein Mißverständnis.
"Eimertest" ist ein Fachbegriff und bedeutet eine zulaufseitige Messung!
Details findest Du hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Ergebnis dann hierher.
BID = 550040
skiter
Hab den "richtigen Eimertest" gerde ausprobiert. Hier scheint der Fehler auch nicht zu liegen.
BID = 550043
Scheinen tut die Sonne (oder auch nicht)...
Das Ergebnis eines Eimertests ist NUMERISCH!!!
Also bitte Angabe in Liternpro Minute, hilfsweise in Zeit pro 10l-Eimer.
BID = 550088
skiter
Ich habe 25 Liter in einer Minute gemessen.
BID = 550446
Tommi 05
Verstopfung im Niveasystem.Gerät pumpt ab, nimmt Wasser und dann kommt ein Summen von links hinten.Richtig?
Tommi
BID = 550658
skiter
Ich mußte leider gerade feststellen, dass die Maschine doch kein Wasser zieht. Sie pumpt ab und dann klingt es so, als ob Sie versucht ohne Wasser zu spülen. Wo sitzt denn bei dieser Maschien das Niveasystem?
BID = 550706
Tommi 05
Schraub mal den Zulaufschlauch ab und dann wieder dran.Wenn die jetzt wieder Wasser zieht, ist das Niveausystem verstopft.Benutze mal die Suche und gib Niveausystem ein.Wurde schon oft beschrieben.
Tommi
BID = 550805
skiter
Ich habe den Schlauch abgeschraubt und dann wieder drauf geschraubt. Und wirklich, die Maschien hat eine Durchgang gespült. Dann war jedoch wieder alles beim alten.
Jetzt zu meiner Frage. Wo ist denn bei meiner Maschine das Niveausystem? Ich habe dutzende von Artikel gelesen. Doch die Beschreibungen passen irgenwie nicht zu meiner Maschien. Meine Maschine sieht so aus:
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skiter am 22 Sep 2008 22:18 ]
BID = 550845
Tommi 05
Linke Seitenwand abbauen (von vorn gesehen).Dann siehst Du die Wassertasche (IWMS).Gib diesen Begriff mal in der Suche ein.Es gibt mehrere Beiträge (mit Bildern), welche genau zu Deinem Problem passen.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193883462   Heute : 40622    Gestern : 55331    Online : 498        30.10.2026    23:28
