Juno SpüMa 111551
Serverzeit: 24 11 2026  02:33:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno 111551
Fehler gefunden
BID = 580008
w-m1
Hersteller : Juno
Gerätetyp : 111551
S - Nummer : 928/31220
FD - Nummer : PCN 911234501
Hallo, brauche Hilfe. Die Pumpe schaltet nicht mehr ab. Auch beim Öffnen der Tür. Auch Drehen der beiden Schalter kann die Pumpe nicht daran hindern, weiterzulaufen. Habe Gerät geöffnet und Schmorstellen am Türkontakt festgestellt (auch Grünspan). Abziehen der Kabel verändert nichts. Im wesentlichen reagieren also die Programmschalter nicht, sondern die Pumpe lauft und lauft. Programmschalter defekt??? Was sollte ich noch überprüfen, außer job Wasser unter der Maschine ist???
TYP JSI6460E; EC 4542.02B; T. 70 111538700 1115231 01B 69925
[ Diese Nachricht wurde geändert von: w-m1 am 13 Jan 2009 13:49 ]
BID = 580045
Tommi 05
Wasser in der Bodenwanne.Sockelblende entfernen und Bodenwanne trocknen.Dann die undichte Stelle suchen.
Tommi
BID = 581988
w-m1
Vielen Dank für die Hilfe. Habe die Maschine "entkleidet". Wasser kam aus dem Überlauf des Kunststoffteils rechts (keine Ahnung wie das heißt). Kunststoffteil gereinigt von Ablagerungen. Maschine zusammengebaut und sie läuft wieder einwandfrei.
w-m1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484815   Heute : 1360    Gestern : 16862    Online : 291        24.11.2026    2:33
