Jan SpüMa Kolbe GS63VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Seilzug gerissen? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Jan Kolbe GS63VI --- Seilzug gerissen? |
BID = 982633
elcomportal Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Tarthun
Defekt : Seilzug gerissen?
Hersteller : Jan Kolbe
Gerätetyp : GS63VI
Bei einem Geschirrspüler GS63VI von Jan Kolbe fällt die Tür runter. Ich vermute mal, dass der Seilzug der Türbremse gerissen ist. Was muss ich abbauen, um da ranzukommen? Reicht es, vorn die Blende abzubauen, oder muss ich das Gerät komplett ausbauen und die Seiten entfernen?
Hat jemand Tipps dazu?
Danke.
Vg
Torsten
BID = 982636
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Geschirrspüler muss ausgebaut werden.
Beide Seitenverkleidungen abmontieren, dann hast du Zugang zu den Seilzügen.
Wahrscheinlich ist einer davon bei der Kunststoff-Öhse, wo der Metallhaken eingehängt ist, gerissen.
Ich würde beide tauschen, auch wenn einer noch heil ist, da es leicht passieren kann, dass der zweite auch bald reisst.
Das Seilzug-Set kostet in etwa € 15,--.
Alois
BID = 982646
Hallo, danke für die Info. Ich hab es fast befürchtet, ist das allein zu schaffen, oder sollte noch ein 2. Mann mit anpacken? Gibt's da versteckte Schrauben? Das soll reibungslos klappen.
BID = 982651
Das schaffst du ganz locker allein.
Es müsste auch ziemlich offensichtlich sein, welche Schrauben zu lösen sind um die Seitenwände zu demontieren.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467469 Heute : 833 Gestern : 22017 Online : 519 23.11.2026 1:04 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0621860027313
