INDESIT SpüMa DA 62 SIDE
Serverzeit: 22 11 2026  19:08:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa INDESIT DA 62 SIDE
BID = 493139
AB1955
Hersteller : INDESIT
Gerätetyp : DA 62 SIDE
S - Nummer : 303201412
FD - Nummer : 37249510000
Typenschild Zeile 1 : Max 2100 W
Typenschild Zeile 2 : Type Number LS 12-4668
Typenschild Zeile 3 : Made in Italy
Folgender Fehler ist aufgetreten:
Es ist Wasser eingelaufen. Anschließend wurde es sofort wieder abgepumpt und hat mit dem Abpumpvorgang nicht mehr aufgehört!
Ich habe darauf hin alle Seitenteile und Rückwand abgebaut. In der Bodenwanne befand sich Wasser und eine Art Überlaufschutz durch einen Stypoporschwimmer. Darin vermute ich die Reaktion des Wasserstopps und des Abpumpens.
Beim weiteren Analysieren der Technik habe ich den Druckwächter ausgebaut und wie in einem Forum beschrieben den Blastest gemacht. Es ist ein deutlicher Schaltvorgang zu hören beim einblasen. Beim Blasen in Richtung Ablaufgefäß bekomme ich keinen Wiederstand, sondern ein leichter, kurzer Wasserfluss war die Folge. Habe ich hier bereits die Ursache gefunden?
BID = 493144
prinz.
moin
Gerät im zerlegten Zustand laufen lassen und Undichtigkeit suchen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 493156
AB1955
Servus Prinz,
das geht ja schneller als erwartet.
Ich hatte ganz vergessen, dass ich die Maschine im zerlegten Zustand habe laufen lassen.
Wasser in der Bodenwanne kommt durch eine Art Überlaufschlauch aus dem Innenraum. Habe dann im Innenraum auch den dazugehörigen Überlauf gefunden.
Somit habe ich keine undichten Stellen erkennen können.
BID = 493157
AB1955
P.S.
In der Aufregung habe ich bereits ein zweites Mal vergessen
Ich bin ALEX
Sorry
BID = 493158
prinz.
Foto machen was gemeint ist.
1.Freischalten
BID = 493189
AB1955
Hier die Fotos
1. Innenraum mit dem kleinen Überlauf neben dem Sprüharm
2. vom Innenraum das Gegenstück mit dem schwarzen Überlaufschlauch, welcher dann lose auf der Bodenplatte liegt.
mfg ALEX
BID = 493190
AB1955
Hier die Fotos
mfg ALEX
BID = 493430
AB1955
Hallo, denkt ihr noch an mich bitte!!!!
ALEX
BID = 493438
DMfaF
Die besagen, daß wir auch arbeiten und unsere Freizeit opfern. Also bitte etwas Geduld!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459739   Heute : 15110    Gestern : 20435    Online : 635        22.11.2026    19:08
