Imperial SpüMa ( Miele) GSI 8164 ( G1330)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche beim trocknen
Serverzeit: 12 11 2026  05:49:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Imperial ( Miele) GSI 8164 ( G1330) --- Geräusche beim trocknen
Suche nach Imperial Miele) GSI
BID = 731748
Andy_uno
Defekt : Geräusche beim trocknen
Hersteller : Imperial ( Miele)
Gerätetyp : GSI 8164 ( G1330)
S - Nummer : 8111550
FD - Nummer : 3 2/64957176
Das Geräusch kommt beim Trocknen ich glaube, dass das Lüfterrad irgendwo zum schleifen kommt.
Könnte mir jemand einen Tip geben wie ich an diesen Lüfter ran komme!
Im vorraus schon mal Danke!!
Gruß Andy
BID = 731921
shotty
Hallo Andy,
willkommen im Forum.
Um an den Lüfter zu kommen musst Du das Gerät erstmal vom Netz trennen.
Spüler aus der Küchenzeile ausbauen, die rechte Seitenwand demontieren.
Dann die Türfeder vom Seilzug abnehmen. Danach den Spüler auf den Rücken legen und die Bodenplatten demontieren. Dann sollte es eigentlich kein Problem sein, um an den Lüfter zu kommen.
Kleine Anmerkung noch: bevor Du das alles machst, bestell Dir einen neuen Lüfter. Ist ein bekanntes Problem.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256100   Heute : 2113    Gestern : 9083    Online : 216        12.11.2026    5:49
