Imperial Geschirrspüler Spülmaschine GSVI 8264-3 TYP HG01 Reparaturtipps zum Fehler: GSP läuft nicht durch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1078498
KTM_U Gerade angekommen
Defekt : GSP läuft nicht durch
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GSVI 8264-3 TYP HG01
S - Nummer : Nr.27 / 64554709
FD - Nummer : 8108170
Hallo ich habe folgende Frage:
Der Geschirrspüler versucht das Programm zu starten und spült mit kaltem
Wasser kurz an und bricht dann wieder ab, der Vorgang wiederholt sich ca. 10x
dann blinkt die Rote Kontrollleuchte (Wasserhahn) und es geht nichts mehr.
Der Spülmaschinentab wird auch nicht geöffnet.
Der Fehler lässt sich durch ausschalten der Maschine wieder löschen, dann pumpt sie das Wasser ab, bei Wiederanwahl eines neuen Programmes egal welches kommt derselbe Fehler.
Habe folgenden Teile schon getauscht.
1.) Aquastopp , 2.) Wassertasche rechts komplett , 3.) Druckdose
Kennt jemand diesen Fehler ? Oder sollte ein Reset durchgeführt werden aber wie ?
Wäre für einen Tipp sehr Dankbar
BID = 1078502
driver_2 Moderator
Beiträge: 12302 Wohnort: Schwegenheim
3.) Druckdose
Schau mal auf dem Typenschild, da steht das Miele Modell noch dabei am Rand ganz klein G6## oder G8## wahrscheinlich. K1 blockiert gerade meinen PC, sitze am Laptop.
Welche druckdose hast du getauscht ? die an der Front unten oder die an der spülpumpe ? Neue dose ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1079204
Hallo zusammen , habe noch versucht an der Spülmaschine die komplette Dosiereinheit (Fach mit Klarspüler und Spülmaschinen Tab) gegen eine gebrauchte Einheit in der Türe zu tauschen.
Der tausch ist gelungen, aber beim Einschalten gab es dann einen Kurzschluss in der Elektronik. Somit habe ich die Spülmaschine entsorgt, die ist jetzt auch 15 Jahre alt.
Habe jetzt eine neu Spülmaschine gekauft.
Damit ist das ganze erledigt.
Vielen Dank für die Infos.
BID = 1079210
driver_2 Moderator
Bitte, gerne. Was wurde es denn ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182085162 Heute : 5794 Gestern : 5794 Online : 654 27.9.2024 22:10 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.303982973099
