IKEA SpüMa / WH DWF 405 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe defekt
Serverzeit: 12 11 2026  05:47:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IKEA / WH DWF 405 S --- Umwälzpumpe defekt
Suche nach IKEA 405 Umwälzpumpe defekt
BID = 637171
ascholl79
Defekt : Umwälzpumpe defekt
Hersteller : IKEA / WH
Gerätetyp : DWF 405 S
S - Nummer : 854540501720
FD - Nummer : 330440013754
Typenschild Zeile 1 : 200,270,46
Typenschild Zeile 2 : 468591
Typenschild Zeile 3 : 468581
Bei meinem Ikea DWF 405S Geschirrspüler ist die Umwälzpumpe defekt.
Als Orginalteil ist die Askoll Mod. M97, Art. 295103, Cod. 4619724746371, 220/230V Vac 50Hz, 0,70A Cif verbaut, welche scheinbar nicht mehr zu bekommen ist. Welche alternativ Pumpe gibt es für dieses Modell? Bitte genaue Typenangabe.
Vielen Dank für eure Mühe!
Gruss
ascholl79
BID = 637669
ascholl79
kann mir denn keiner helfen?
Gruss
ascholl79
BID = 637757
Wo hast Du es denn schon versucht?
Bauknecht-Service?
Und beim www.verwendungszentrum.de gefragt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Okt 2009 10:50 ]
BID = 637856
ascholl79
Ich habe Bauknecht und Whirpool angeschrieben, leider keine Rückmeldung erhalten.
Bei "www.verwendungszentrum.de" leider auch kein Erfolg.
BID = 637929
Tommi 05
Moin!
Diese Pumpen gibt es nicht mehr. Der Ersatzartikel hat die Ersatzteilnummer 481236158432.Bekommst Du günstig bei
www.ersatzteilland.de
Tommi
BID = 638101
ascholl79
Kann man den Halter dann von der alten Pumpe umbauen, weil der der sieht auf dem Bild irgendwie ganz anders aus?
BID = 638754
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Habe die sicherlich im Keller liegen. sende mal ein Bild davon. Brauchst Du den Pumpenmotor oder ist Dein Pumpengehäuse (Plastikteil) am Motor undicht? Plastikteil kann ich Dir neu besorgen, Pumpenmotor habe ich gebraucht da. Neu zu teuer!!! Pumpengehäuse sollte schon neu sein.
Du kannst mir Deine alte zusenden und bekommst eine funktionierende Pumpe mit Motor zurück: 0221-2905526
Du brauchst dann auch große Schellen. Bitte nicht mehr die alten Klemmschellen versuchen zu retten. Die gehen beim abmachen kaputt, dies auch gut so ist.
Du kannst alles von Whirlpool, Bauknecht, Ignis, Hansiatic reinhauen. Ist alles derselbe Schrott. Es gibt verschiedene Halter und verschiedene Pumpenaufsätze. Auch kann mal der Durchmesser unterschiedlich sein. Mach einfach den dicken schwarzen Schlauch ab und öffne auf der anderen Seite es vor oder nach der Heizung. Durchlauferhitzer. So kannst Du es mir zusenden:
www.WaschmaschinenKing.de     K äht ufreiz (automatisch editiert wegen spamgefahr)    GmbH, Düppelstr. 10, 50679 Köln
Wenn Du eine geschlossene Pumpe (Magnetpumpe, schaut aus wie eine große Laugen-Abwasserpumpe) drin hast, die nicht mehr undicht werden kann, dann klemmt die sicherlich. Die würde ich durch ein getrenntes System ersetzten: Pumpenmotor und daran die Pumpe. Dieses System kann besser mit hohen Temperaturen umgehen. Kann aber auch undicht werden. Deswegen neue Pumpe an den Motor.
Auf jeden Fall ist diese Nummer eine nicht so billige Nummer.
Pumpe: (Plastik) ca. 45,- neu
Motor: 35,- gebraucht (schätze ca. 150,- neu, wenn es den noch gibt)
Versand: 5,95
Versand zu mir und noch alles zusammenbauen und Schellen 10,-.
Man braucht Spezialschraubendreher um Pumpe vom Motor schrauben zu können.
Bitte Leute: Kauft euch keine Bauknecht mehr. Egal was von denen. Bauknecht gibt es nicht mehr und ist nichts anderes als eine Whirlpool, also Billigschrott in meinen Augen. Die Dinger kann man immer gut reparieren, sind aber auch sehr häufig immer wieder defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256089   Heute : 2102    Gestern : 9083    Online : 371        12.11.2026    5:47
