Ikea SpüMa / AEG GHE623CB3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code: i50
Serverzeit: 30 10 2026  02:44:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ikea / AEG GHE623CB3 --- Code: i50
Suche nach Ikea AEG GHE623CB3
BID = 999847
shogun_01
Defekt : Code: i50
Hersteller : Ikea / AEG
Gerätetyp : GHE623CB3
Geschirrspüler:
Ikea "Skinande"
produziert von AEG
Prod. N.: 911 536 047
Typ:GHE623CB3
bei o.g. Geschirrspühler ist während des Spülvorgangs ein Glas zerbrochen.
Die Maschine hat den Spülgang dann gestoppt und den Fehler "i50" angezeigt.
Ich habe daraufhin den Spülraum und den "Pumpensumpf" von Glassplittern befreit. Die zugänge zur Umwältz- und Ablaufpumpe waren komplett von den kleinen Glassplittern verstopf.
Nach der Reinigung ließ sich die maschine allerdings aber auch nicht wieder starten.
Man hört einige Relais klicken (so würde ich das als Laie zumindest interpretieren) und kurz darauf wird wieder der Fehler i50 angezeigt.
Ich habe die Maschine dann geöffnet und sowohl die Ablaufpumpe, als auch die Umwälzpumpe abgebaut. Beide Pumpenräder lassen sich allerdings problemlos drehen und sind frei von Glassplittern. Diese konnte ich anscheinend mit dem Industriestaubsauger schon vorher ausreichend über die Abläufe vom Pumpensumpf entfernen.
Es stellt sich die Frage, wie es jetzt weitergeht? Ich war mir recht sicher, dass eine der Pumpen durch das Glas blockiert ist und daher beim Maschinenstart den Fehler i50 hervorruft. Ich habe zwischenzeitlich mit einem Reperaturdienst gesprochen, der dies auch für wahrscheinlich hielt. Mir wurde aber im grunde von zwei Reperaturdiesnten gesagt, dass sie da auch nicht viel mehr machen können - es würde sich nach einer "komplizierten" sache anhören - und ich mir für das geld auch fast gleich eine neue Machine kaufen kann...
Ich hätte evtl. noch die Möglichkeit, mir von einem Freund die Pumpenmotoren durchmessen zu lassen.
Für jede art von Tipps und Vorschlägen wäre ich sehr dankbar.
Bilder kann ich bei Bedarf gerne nachreichen.
BID = 999850
Schiffhexler
Moin shogun_01
Willkommen im Forum
Stimmt die Nr.: 911536047
Bei AEG kann ich die nicht finden, evtl. wird die nur in SE vertickt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 999855
shogun_01
danke für die schnelle Antwort
Die Nummer müsste stimmen. Bei der AEG-Ersatzteilsuche bekomm ich da auch die entsprechenden Ergebnisse angezeigt.
http://ersatzteile.aeg.de/search?ssv=91153604700
(allerdings scheinen die da noch automatisch zwei Nullen dranzuhängen - also 91153604700)
BID = 999862
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lausche mal beim Programmstart, ob es mit Abpumpen beginnt (muss), oder nur klackert, ansonsten ist von einer blockierten Ablaufpumpe auszugehen. Evtl. befanden sich noch Glassplitter an der Rückschlagklappe und blockieren nun die Pumpe erneut.
Keine Panik, die PNC ist korrekt.
BID = 999904
shogun_01
silencer300 hat am  1 Sep 2016 17:48 geschrieben :
Danke für die Hilfestellung!
bei Programmstart ist wirklich nur ein klicken (mehrmals) zu hören, mehr nicht.
Bedeutet das definitiv, dass etwas mit der Ablaufpumpe nicht stimmt, weil diese immer als erstes anlaufen müsste?
Die Ablaufpumpe habe ich inzwischen mehrfach ausgebaut und das Rad lässt sich von Hand ohne jeden Wiederstand drehen. Den Ablaufschlauch und die Rückschlagklappe hatte ich auch schon ab, da befinden sich keine Splitter mehr.
Evtl. hat der Motor der Ablaufpumpe was abbekommen?
Gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, dass nach so einem Fehler (Maschine schaltet sich wegen blockierender Pumpe ab)erst wieder irgend eine Art Freischaltung / Fehlerquittierung erfolgen muss?
Besten Dank im Voraus!
BID = 999905
silencer300
Bei JEDEM Geschirrspüler, egal welcher Hersteller/Typ/Modell, beginnt ein Programm immer mit einem Abpumpen
Vermutlich verfügst Du nicht über geeignete Messgeräte und Kenntnisse um die Pumpe und deren Anschluss auf Funktion messen und prüfen zu können. Das macht die Sache nicht gerade einfach.
Sollte die Maschine im laufenden Programm ausgefallen sein, kannst Du noch einen Programm-Reset lt. Bedienungsanleitung ausführen. Um die Funktion generell zu testen, schütte vor dem Start einfach eine Menge X (0,5-1,0l) Wasser in den Spülraum. Wenn alles korrekt läuft, muss das Wasser vor erneutem Zulauf abgepumpt werden.
BID = 999926
Schiffhexler
@ silencer300
Hast du die bei Corner online gefunden? Bild mein Ergebnis, von C-offline, habe ich nur die Alte, aus früheren Jahren.
BID = 999929
silencer300
@Schiffhexler:
Bei Procorner habe ich noch garnicht geschaut, mache das Meiste über ASWO/EURAS, da habe ich die Maschine unter der PNC gleich gefunden.
BID = 999938
shogun_01
silencer300 hat am  2 Sep 2016 00:20 geschrieben :
Ich werde das mit dem Wasser mal testen und schauen, ob etwas abgepumpt wird. Vielleicht war das ja nur nicht der Fall, weil kein Wasser ansteht. Ich denke ja mal da gibt es einen Sensor.
Durchmessen des Pumpenmotores werde ich demnächst mal von einem Freund machen lassen. Auch den Programm-Reset werde ich versuchen.
Für micht hört sich das derzeit so an:
Nach Programmstart scheitert die Maschine bereits beim 1. Schritt - dem Abpumpen.
Das beideutet also entweder:
1. Ablaufpumpe blockiert (kann inzwischen nicht mehr sein, da gesäubert)
2. Ablaufpumpe defekt (evtl. durch das Blockieren beschädigt worden - muss überprüft werden.
3. Ablaufpumpe bekommt nicht das entsprechende Signal (Programm-Reset, Füllstand Pumpensumpf, sonstiger Steureungsfehler)
sehe ich das so einigermaßen richtig?
BID = 1000165
shogun_01
ich hab die Maschine jetzt wieder zusammengebaut und angeschlossen, nachdem ich die beiden Pumpen demontiert und gereinigt hatte.
Test mit Wasser einfüllen: gleiches Klicken mit anschließender i50 Fehlermeldung wie zuvor auch.
Einen Progamm-Reset kann ich in der Bedienungsanleitung nicht finden.
http://www.ikea.com/de/de/manuals/s.....1.pdf
Ich werde die Ablaufpumpe die Tage mal durchmessen lassen.
Wenn das nichts ergibt, muss der zwei Jahre alte Geschirrspühler für 450€ wohl auf den schrott...ist echt unglaublich.
Es lässt sich hier kein Repearaturdienst finden, der es sich zutraut, das Teil für weniger als 200€ wieder flott zu kriegen. Dann leg ich lieber noch ein bisschen drauf und hab eine neue, die mit sicherheit auch funktioniert. Sehr ökologisch das ganze...
BID = 1000208
Schiffhexler
Moin shogun_01
Wenn du die Spülpumpe (SP) demontiert hattest, dann überprüfe den Stecker an der SP. Achte darauf,
dass aus dem Stecker, beim Aufstecken, kein Anschluss nach Oben etwas rausgerutscht ist.
Auch die Gegenseite zur SP überprüfen, ob da die Anschlüsse vernünftig sitzen.
Der Fehler i50, bezieht sich auf die SP-Pumpe, nicht auf den Ablauf.
An der SP, könnte hinten noch ein Tachogenerator sitzen, überprüfe, ob der angeschlossen ist.
Ein Ablauffehler meldet sich mit i20.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193849152   Heute : 5551    Gestern : 55331    Online : 664        30.10.2026    2:44
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
