IGNIS SpüMa Geschirrspüler Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 703833
-jc- Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hannover
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : 8545 350 01840
FD - Nummer : 38 0516 007549
Ich habe kürzlich eine kaum gebrauchte Küche mit Geschirrspüler gekauft. Von diesem weiß ich nur Marke und Service-Nr:
IGNIS, 8545 350 01840, 38 0516 007549
Nachdem die Maschine 10x tadellos gespült hatte, pumpt sie jetzt das Wasser nicht mehr ab. Ich höre nur ein Brummen, das nach einigen Minuten aufhört.
Das seltsame: Wenn ich das Wasser von Hand aus der Maschine schöpfe und die Maschine kippe, läuft noch weiteres Wasser raus. Woher das kommt, weiß ich nicht.
Das noch seltsamere: Danach pumpt die Maschine ab.
Fragen:
1. Wo kann ich anhand der mir vorliegenden Servic-Nr mehr über die Maschine rauskriegen?
2. Gibt es vielleicht eine einfache Lösung für mein Abpump-Problem?
BID = 705223
Änderung meines Wissensstandes:
- Es handelt sich um einen Geschirrspüler IGNIS ADL 335/1 IX.
- Die Bodenplatte habe ich inzwischen offen, so dass ich unten alles sehen kann.
Nachdem der Geschirrspüler 10x tadellos gespült hatte, pumpt er jetzt das Wasser nicht mehr ab. Ich höre nur ein Brummen, das nach einigen Minuten aufhört.
Das Seltsame: Ich muss nur das Abwasser von Hand aus der Maschine schöpfen, danach tut's die Pumpe hörbar wieder.
Was ist da los mit der Abwasser-Pumpe?
BID = 706308
Ich habe die Maschine wieder ans Laufen gebracht.
Und zwar mit Pfropfen und Luftpumpe:
Beim Beginn des "Brummen statt Abpumpen" habe ich mit der Luftpumpe Luft reingepumpt - und schon tat es die Pumpe wieder. Muß wohl irgend ein Sperrgut in der Pumpe gewesen sein ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517525 Heute : 11502 Gestern : 22653 Online : 399 25.11.2026 8:39 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.00369787216
