Ignis SpüMa Einbaugeschirrspüler ADL350IP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinkt 8x, Programmabbruch
Serverzeit: 24 11 2026  18:02:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis Einbaugeschirrspüler ADL350IP --- blinkt 8x, Programmabbruch
Suche nach Ignis
BID = 988232
Eno5822
Aus Forum ausgetreten
Defekt : blinkt 8x, Programmabbruch
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : Einbaugeschirrspüler ADL350IP
S - Nummer : 854535101851
unser Geschirrspülerbricht nach ca. einer halben Stunde (manchmal eher und manchmal sppäter) das Programm ab und blinkt 8x . Er ist Baujahr 2011 und geht, wenn er denn geht, eigentlich racht gut. Der Fehler trat schon kurz vor dem Garantieende auf, worauf ich den Kundendienst geholt habe. Nach seiner Aussage, hat er ein Softwareupdate durchgeführt. Dannach ging das Gerät bis Ablauf der Garantie . Dann kam der Fehler aller paar Wochen wieder, worauf ich immer ein Reset durchgeführt habe. Jetzt häuft sich der Fehler, so dass er bei jedem dritten Spülgang auftritt. Das Gerät ist sauber und der Ablaufschlauch ist auch ok. Wir sind auch zwischenzeitlich umgezogen,was am Fehlerbild nichts geändert hat. In einem Forum hab ich gelesen, dass man eine Fehleruntergruppe auslesen kann. In meinem Fall ist es also Fehler 8 Untergruppe 1 . Kann mir jemand was dazu sagen?
Der Kundendienst sagte damals noch, es wäre ein pseudo-Fehler. Die Steuerung würde einen Fehler des Drucksensors erhalten, das Gerät habe aber gar keinen Drucksensor. Wenn das der Fall wäre, hätte ja wohl die Steuerung einen an der Waffel.
Was meint ihr dazu?
BID = 988247
www.absenger.net
Der Fehler F8 zeigt ein Problem mit dem Wasserstand bzw. dem Pumpendruck der Umwälzpumpe an.
Das kann mehrere Ursachen haben:
1.) Verschmutzter oder defekter Drucksensor (OWI)
2.) Verschlissene Umwälzpumpe (Lagerschaden)
3.) Problem mit der Wasserzufuhr (Eimertest machen!)
Der Drucksensor ist im Pumpen-Sumpftopf (Ablaufschacht) sichtbar und sieht so aus wie auf dem 1. Foto.
Weiters solltest du im Steigrohr hinten die Dichtung anschauen, die mit dem oberen Sprüharm verbunden ist.
Diese ist gern verschlissen (wie auf dem 3. Foto. Foto Nr. 2 zeigt eine neue Dichtung)
Falls das Laufgeräusch der Umwälzpumpe ungewöhnlich ist, ist das ein Hinweis, dass die Pumpe am Sterben ist.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 21 Apr 2016  7:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 21 Apr 2016  7:41 ]
BID = 990085
Eno5822
Also im Pumpensumpf ist nichts. Da ich auch bei keinem Ersatzteilversand über meine Seriennummer einen Drucksensor finden konnte, hab ich mich noch lange durchs Netz gesucht und das hier gefunden: https://forum.teamhack.de/thread/51.....1851/
Das erklärt einiges!
BID = 990100
www.absenger.net
Eno5822 hat am 12 Mai 2016 23:03 geschrieben :
Was meinst du damit? Dass du den OWI (Drucksensor) nicht gefunden hast?
Du hast noch kein Ergebnis vom Eimertest gepostet. Hast du ihn durchgeführt? Das ist mal die erste und wichtigste Maßnahme!
Dann die beiden anderen von mir genannten Punkte überprüfen!
Alois
BID = 990207
Eno5822
Der Eimertest ist mehr als i.O. Ich will damit sagen, dass das Gerät weder einen Drucksensor , noch einen Schwimmerschalter besitzt. Alle Werte weden über die Stromaufnnahme der Umwälzpumpe gemessen und errechnet. Das erklärt mir auch das seltsame Verhalten des Gerätes, wie z.B. mehrfaches Einschalten der Umwälzpumpe für 1 Sekunde.
Dann werde ich wohl doch eine neue Umwälzpumpe brauchen.
BID = 990214
www.absenger.net
Eno5822 hat am 14 Mai 2016 00:47 geschrieben :
Mir ist noch nie ein Spüler ohne Schwimmerschalter untergekommen, wie soll ohne dieses Teil die Bodenwanne überwacht werden???
Und der Drucksensor bzw. OWI muss auch vorhanden sein, vor allem als Sicherheit gegen ein Trockenlaufen von Pumpe und Heizung.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498974   Heute : 15540    Gestern : 16862    Online : 950        24.11.2026    18:02
