Ignis SpüMa ADL 355/1WH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülvorgang startet nicht
Serverzeit: 29 11 2026  09:56:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 355/1WH --- Spülvorgang startet nicht
Suche nach Ignis
BID = 628660
HighlanderX
Defekt : Spülvorgang startet nicht
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 355/1WH
S - Nummer : 8545 350 01820
Hallo allerseits
habe eine 4 Jahre alte Ignis 335/1 wh (da gibts noch ne Nr. die evtl wichtig sein könnte. Sie lautet: 8545 350 01820) mit dem Problem dass die so recht kein Wasser mehr ziehen will bzw nach der der ersten Wasserzufuhr einfach nicht los legt.
Wasserzufuhr, sprich zuleitung ist geprüft.
Abfluss wurde bereits gereinigt und dass darin stehende Wasser entfernt. Da war mehr als sonst drin.
Im Anschluss an die Abflussreinigung (da lagen irgendwelche Porzellanstücke drin) hab ich die Maschine neu gestartet es fing aus dem Unteren Kasten mächtig an zu scheppern. Hab die Maschine wieder geöffnet und den untersten Rotor (dachte der hat das rattern verursacht) einfach abgenommen und wieder aufgesetzt. Danach wieder ein Neustart und promt fing die Maschine tatsächlich an wieder Wasser zu ziehen. Nach ner kurzen Weile hörte der Wasserzulauf auf und die Maschine sagte gar nix mehr, sprich der sonst übliche Beginn der Waschbewegungen fing einfach nicht an.
Am Abfluss hatte sich wieder so 2-3 l Wasser angesammelt, was ich per Hand wieder abgeschöpft hab. Ein 2. Neustart das gleiche Bild. Er zieht erst ein wenig Wasser, dann stoppt das ganze und es rührt sich nichts mehr. Irgendwelche warnenden Blinklichter (wie z. B. bei fehlender Wasserzufuhr) tauchen nicht auf.
Hat jemand ne Idee voran es liegen könnte, dass meine Maschine einfach nicht beginnen will ihren Dienst zu verrichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609611   Heute : 7122    Gestern : 16750    Online : 779        29.11.2026    9:56
