Ignis SpüMa ADL 345 IP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinkt 3x
Serverzeit: 25 11 2026  20:49:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 345 IP --- blinkt 3x
Suche nach Ignis
Fehler gefunden
BID = 917056
wspl
Defekt : blinkt 3x
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 345 IP
S - Nummer : 854534501800
ich sitze vor oben genanntem Gerät.
Das Programm läuft an, nach ca. 10 Minuten stoppt die Maschine und die grüne LED blinkt 3 mal. Da hier im Forum die Heizung als häufiger Fehler genannt wurde, hatte ich bereits ein Ersatzteil mit der Artikelnummer 480131000096 bestellt.
Bevor ich es einbaue, habe ich die Widerstände beider Heizungen gemessen- beide weisen den gleichen Widerstand - ca. 26 Ohm - auf.
Ich vermute deshalb, dass es nicht die Heizung ist.
Frage: Was könnte außerdem defekt sein (NTC ??) Wo sitzt dieses Bauteil, wie sieht es aus und welches wäre die Artikelnummer?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Th.
update:
NTC wurde gefunden und getestet.
Bei Zimmertemperatur ca. 50 kOhm, nach Eintauchen in heißes Wasser habe ich ca. 34 kOhm gemessen.
Bin total ratlos!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wspl am 10 Feb 2014 18:04 ]
BID = 917063
derhammer
Heizrelais auf dem Modul prüfen
BID = 917066
wspl
Ich habe mir nochmal die Heizung vorgenommen.
Kann es sein, dass da noch irgendwelche Thermostate dran sind? Ich hatte nämlich vorhin den Widerstand an den Stahldrähten gemessen, die direkt in die Heizung führen. Jetzt habe ich nochmal an der Buchse gemessen und da ist kein Durchgang.
BID = 917202
wspl
GS läuft wieder - die Heizung war es.
Thema erledigt, Danke!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529159   Heute : 23155    Gestern : 22653    Online : 371        25.11.2026    20:49
